Нужен ли Ревит проектировщику ЭОМ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Нужен ли Ревит проектировщику ЭОМ
Непрочитано 31.08.2020, 07:09 #1
boha47
Живу и работаю далеко от Москвы и Питера, городок небольшой 180 тыс.чел. Вот уж 12 лет проектирую ЭОМ. Всё делаю в автокаде. В принципе, в обычном автокаде 2д я использую динамические блоки на планах и схемах, хорошо работает веткад-автокад-кальк (опенофис). У таких, как ДКС, имеются проги расчета кабеленесущих систем. Получается полуавтоматический процесс проектирования с минимум, на мой взгляд, факторов человеческой ошибки при подсчетах нагрузок, наборе спецификаций, состава щитов.
Но вот всё чаще и чаще попадаются предложения о работе по удалёнке раздела ЭОМ в Ревит.
Я попытался изучать Ревит и анализировать, как его применять именно в проектировании ЭОМ. Я понимаю, что многие в нём скорее всего уже давно делают ЭОМ.
Но на мой взгляд Ревит для проектирования ЭОМ - жуткие тормоза, намного быстрее и проще сделать всё в автокад.
А кто что думает на этот счёт? Заранее всем спасибо)))
Непрочитано 31.08.2020, 08:47
Сергей812
Сообщение от boha47 Посмотреть сообщение
курсы про то, как делать электрику в ревите - давно уже пытаются впарить)
Сергей812 вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 09:13
trir
там полная жопа
trir вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 10:10
zprizrak
Вечный отдых.
Старый Оскол
1. Качаешь иностранные модели и изучаешь их.
2. Качаешь русские модели. Повышаешь уровень знания национального русского языка - мат.
3. Изучаешь динамо и пишешь код для составления спецификации.
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых.
zprizrak вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 10:27
Efialt
Да, в автокаде электрика делается быстрее. Но Ревит нужен заказчику. И с каждым годом заказчиков таких всё больше. Для этого и стоит изучать)
Единственное что в Ревите быстрее и удобнее это кабельные лотки чертить и увязывать.
Efialt вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 10:49
kh1535
Revit изучать проектировщику-электрику надо. Параллельно минимум Dynamo, а лучше программирование, чтобы писать скрипты самому. Во всех последних крупных проектах Revit является фактически обязательным требованием Заказчика, причём от проекта к проекту требования к модели только растут.
Сейчас Revit "из коробки" позволяет электрику как минимум скоординировать лотки с другими инженерными системами, что тоже немало.
Как итог - Revit электрику нужен, позволит легче найти работу/получить более высокую зп.
Последний раз редактировалось kh1535, 31.08.2020 в 13:18.
kh1535 вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 11:20
Crimson
Инженер-технолог
Ну то есть твой вопрос сводится к тому, зарабатывать ли мне деньги или ну его нафиг? Я правильно понял?
Crimson вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 17:35
Andrey-engineer
Переход на Ревит неизбежен, из-за иностранных компаний, которые давно уже работают BIM. На деле заказчик сам не понимает зачем ему проект в BIM модели, иногда дань моде. Крупные мегаполисы давно перешли на ревит, глубинка постепенно тоже подтягивается. Опасность для вас, что могут принять закон, по которому в экспертизу нужно будит отдавать проект в BIM модели, и вы будете не востребованы. Крупным фирмам легче, чем одиночкам. Ревит отпугивает сначала, простейший конструктив нарисовать, целая проблема, замудрили конечно эту программу разработчики. На практике работа с ревитом выглядит так: "стадия П", простая часть делается в Ревите для заказчика, согласования, а уже "стадия Р", и какие-то сложные изделия, по старинке в автокаде. По поводу совместной работы, то мы используем возможности автокада - "внешние ссылки" и облачное хранилище.
Andrey-engineer вне форума
Непрочитано 31.08.2020, 22:13
oleg_ua
там полная жопа
плагин от шнайдера не делает в жопе светлее?
oleg_ua вне форума
Непрочитано 02.09.2020, 10:17
Jоhnny
М.О.
Сообщение от Efialt Посмотреть сообщение
Да ладно, на лотки давно уже у многих производителей свои динамические блоки имеются. А разбежаться сетями при нормально построенной работе тоже не проблема. Вот весёлые картинки, как то разрезы какие-нибудь со всеми сетями да, значительно проще и красивее.
Jоhnny вне форума
Непрочитано 02.09.2020, 11:40
mavik
Казань
Тестил Ревит почти полгода. Тормозит, ускорения работы не наблюдал. Спецификацию считает верно, но не правильно считает кабели (правда мне показывали знающие люди как можно организовать подсчет длин кабелей). Лично я считаю что Ревит в нынешнем виде нужен больше "эффективным" менеджерам чем реальным проектировщикам ЭОМ.
mavik вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2020, 08:30
1 | #12
boha47
За автокад скажу.
1. Для принципиальных схем щитов - в блоки с атрибутами занёс автоматы, дифы, контакторы, оболочки щитов, шины, нку типа авр, счётчики основных часто используемых производителей - абб, шнайдер, кэаз, иэк - обсчет через извлечение атрибутов в файл кальк, а оттуда в спецификацию автокада через веткад по столбцам спецификации (т.к. нет на работе официального офиса от майрософт, и связь таблицы с таблицей автокад не сделать) - очеь быстро без ошибок можно собрать состав щита. также расчеты нагрузок в файле кальк с переносом затем на схему автокад. в обоих случаях таблицы автокад не используются, работа быстрая, особенно, когда два моника есть, файлы в автокад маленькие, не тормозят.
2. коробки, розетки, выключатели, светильники - аналогично - очень быстро обсчет и занесение в спецификацию без ошибок.
3. подсчет кабелей, лотков, тросов, гофры - создаем отдельные слои, некоторые потом отключаем или не печатаем. например, кабели можно считать по группам щита или по сечению, например, слои LS-3х2,5, LS-5х2,5 и т.д. да, нет учёта опусков/подъемов/обходов, но это решается двумя моментами: первый - реальный учёт явных таких мест, второй - запас, я беру 20-30 % запаса сверху после учёта явных опусков/подъемов. и здесь я вижу косяк ревита - можно долго и упорно разрабатывать трассу, в т.ч. вертикальную, но по итогу всё же зависит от подрядчиков. например, я в проекте согласовался с ОВ и ВК, я иду на отм. +5,000, ОВ низ на отм. +6,000, ВК на отм. +4,000. И согласовал места вериткальных трасс. А кто на стройке сделал ППР, кто из подрядчиков придёт первым и будет соблюдать проектные отметки? очень много нюансов, при том что точность ревита может стать бесполезной (а время и деньги затрачены), а может стать и вредной. ведь некоторая неинформативность чертежей, обоснованная и адекватная, даёт некоторую свободу к действию монтажнику, не загоняя его в жесткие рамки, что может потом стать причиной проволочек и ненужных согласований. не лучше ли заложить адекватный запас, в т.ч. на несовершенность стройки, неясность ппр, порядка очередности работ, квалификации монтажников, своей неполной информированностью реального обстоятельства дел на стройке (мы ж в офисах проектируем).
4. для подсчета лотков, крепёжки лотков, метизов подключаем в работу проги-калькуляторы производителей.
5. для наружного освещения и воздушных кабельных линий очень норм помогает модуль smartline, у иэк с его типовыми есть свежая версия (бесплатно). для арматуры сип-2 я в кальк создал табличку подсчета арматуры для двух типовых серий, сами опоры сделал в автокаде блоками с атрибутами, всё также просто и быстро: расставляем в автокаде опоры, извлечением атрибутов понимаем сколько каких опор, забиваем в кальк количество тех или иных опор, вводов в здание, кабельных вставок, заземлений, ОПН и др. узлов - получаем в кальк полную спецификацию арматуры СИП-2, стальных и ж/б изделий, через веткад по столбцам переносим в автокад всю инфу в несколько простых кликов, используя однострочный текст.
А ревит так может?
Описанное выше для автокада не особо зависит от времени, не нужно платить бешенные бабки за обновления ревита и возможность работы с семействами, семейства оборудования от производителей зачастую отличаются некой кривизной, что ограничивает использование.
плюс железо компов и стоимость ревита оой-какие дорогие. неужели заказчики проектов, выполняемых в ревит, платят какие-то бОльшие деньги, нежели заказчики объектов, проектирующихся без ревит?
Ваше мнение в студию))))
boha47 вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 10:03
Сергей812
и с акада можно пересесть на клоны (пускай они в не полной мере поддерживают все возможности оригинального dwg). C ревита можно пересесть.. на следующую версию ревита, так как над обратной совместимостью разработчики, похоже, не особо заботятся. Но если в ревит вбахать нехило средств и времени на дотачивание (ну и на обновление парка ПК, увеличение емкости файловых серверных хранилищ - так как бэкапы никто не отменял) - то и из него можно сделать рабочую лошадку. Только в понимании руководства многих фирм, похоже, сидит стереотип - что достаточно поставить программу и нанять человека, знающего ревит - и все как в сказке по щучьему велению)
Непрочитано 03.09.2020, 10:27
Mikhail A.
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Не представляю, как в 2D можно увязать нормально инженерку по отметкам на большом насыщенном объекте, а потом ещё дать нормальное задание конструкторам на отверстия в монолите.
Я не утверждаю что Revit - самый лучший инструмент для прорисовки кабельных конструкций, но в 2D рисовать лотки и считать вручную спецификации в 2020 уже точно не продуктивно.
Хотя я знаю какая практика сложилась в целом в отрасли и что в большинстве проектов сети нормально не увязывают и отдают эти решения на откуп монтажников "по месту". И что монолит сначала заливают, а потом сверлят по месту и усиливают.
Последний раз редактировалось Mikhail A., 03.09.2020 в 10:33.
Mikhail A. вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 10:36
Сергей812
Сообщение от Mikhail A. Посмотреть сообщение
спросите у старожилов - как были построены промышленные гиганты еще времен СССР) И сколько у нас строиться таких объектов сейчас - для них хватит вполне несколько крупных фирм с внедренными технологиями инфомоделирования, имхо.
Непрочитано 03.09.2020, 11:10
Mikhail A.
Во-первых в промке проще, т.к. архитекторы закладывают сразу нормальные площади и высоты для прокладки коммуникаций.
В гражданском коммерческом объекте заказчики и архитекторы бьются за каждый кв.м. технических помещений, и правильно делают, ведь чем больше площадей съедают технические помещения тем меньше остается коммерческих площадей. И закладывать дополнительные площади/высоты, чтобы у проектировщика была возможность не увязывать сети - тупиковый подход.
Во-вторых во времена СССР в среднем проектном институте было больше сотрудников и на том уходило больше человекочасов, в том числе из-за того что компьютерные средства проектирования не были так развиты. Сейчас компьютер позволяет увеличить производительность труда. Я могу представить, что в то время проводили увязки сетей на бумаге а отметки проговаривали устно и наносили карандашиком на бумаге. Но делать это в 2020г только потому что проектировщик не хочет учить Autocad MEP или Revit- непродуктивно.
В-третьих, могу предложить что и тогда некоторые применяли подход "монтажники по месту все равно смонтируют и отверстия пробьют"
Последний раз редактировалось Mikhail A., 03.09.2020 в 11:18.
Непрочитано 03.09.2020, 11:19
Сергей812
Не устраивать текучки и не экономить гроши на проектных Коллективах, не устраивать потогонку ради того же.. секреты увязки просты - грамотное руководство и профессиональные исполнители, работающие не в режиме дерганного цейтнота)
Непрочитано 03.09.2020, 11:34
Mikhail A.
Все что вы говорите действительно правильно. Но это не отменяет того, что инженерку в целом и кабельные конструкции в частности, продуктивнее чертить и увязывать в 3D.
Вон в вентиляции уже ни одного луддита не осталось, который бы чертил венткороба линиями.
Конечно, если объект – муниципальная школа в одну секцию, то там лотки можно и карандашом нарисовать за 5 минут.
Непрочитано 07.09.2020, 14:07
DVAD
Сообщение от oleg_ua Посмотреть сообщение
Если только проект исключительно на Шнайдере. А если нет?
DVAD вне форума
Непрочитано 07.09.2020, 15:10
cmetr
А про ренгу что думаете? В освоении как будто проще.
cmetr вне форума
Создание объектов в Ревит через DB Link или аналог irbis1 Revit 3 08.05.2017 21:46
Нужен ли ПОС в составе РП на реконструкцию Тимофей Технология и организация строительства 21 13.09.2012 11:18
Ревит для конструкторов и архитекторов Serty65 Revit 5 30.03.2012 14:04
Бойлерная в подвале. Нужен ли отдельный выход? F0xik Архитектура 1 08.09.2009 11:49
нужен и интересный сортамент арматуры Dvalin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.02.2008 19:06
