Как считать строительный объём плодохранилища (склада- холодильника)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как считать строительный объём плодохранилища (склада- холодильника)?
Непрочитано 02.09.2020, 13:59 #1
МаксКад
Архитектор
Дано: плодохранилище (склад- холодильник) с теплоизоляцией по контуру: стены из сэндвич панелей-чердачное перекрытие из сэндвич панелей -пол. Имеется проветриваемый холодный чердак, кровля- двускатная.
Найти: строительный объём.
Решение: СП 56 на данное здание не распространяется (см .п.1.2). "СП 109. Холодильники"- не слова о ТЭПах. Возвращаемся к СП 56, как наиболее близкое по смыслу. В общественных и жилых зданиях я бы взял площадь здания - наружный контур стен по уровню цоколя -и умножил бы на высоту- от уровня нуля до верха утеплителя чердака. В СП 56 п. 4.12 "Строительный объем надземной и подземной частей здания определяется в пределах наружных поверхностей ограждающих конструкций, включая световые и аэрационные фонари, каждой из частей здания"
Вопрос: я правильно понимаю, что СП 56 говорит включать в строительный объём ещё и объём холодного чердака, ведь кровля- это ограждающая конструкция? Или строительный объём всё же считается, как и для общественных и жилых зданий- по верху утеплителя? Есть ли у кого опыт экспертизы в подобном случае?
Непрочитано 02.09.2020, 16:46
иваниваныч
С чего Вы взяли, что
Сообщение от МаксКад Посмотреть сообщение
СП 118 прил.Г
...Строительный объем определяется в пределах ограничивающих наружных поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и других надстроек, начиная с отметки чистого пола надземной и подземной частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, козырьков, портиков, балконов, террас, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), проветриваемых подполий и подпольных каналов.
Холодный чердак во всех случаях включается в строительный объем.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2020, 10:42
МаксКад
Архитектор
Ну, по крайней мере для жилых зданий есть "Об утверждении инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации" И там точно та же инфа, как считать строительный объём, что и в СП 54 (поэтому дальнейший текст я понял как уточнение, что при холодном чердаке считается до верха утеплителя):
3.42. При определении строительного объема здания (далее - объем здания) необходимо руководствоваться следующим:
объем надземных и подземных частей здания определяется в пределах ограничивающих поверхностей с включением ограждающих конструкций, световых фонарей и др., начиная с отметки чистого пола каждой из частей здания, без учета выступающих архитектурных деталей и конструктивных элементов, подпольных каналов, портиков, террас, балконов, объема проездов и пространства под зданием на опорах (в чистоте), а также проветриваемых подполий под зданиями, возведенными на вечномерзлых грунтах;
объем здания с чердачным перекрытием определяется путем умножения его площади, подсчитанной по размерам внешнего очертания стен здания выше цоколя, на высоту здания. Высота здания принимается от уровня чистого пола первого этажа до верха засыпки чердачного перекрытия;
объем здания без чердачного перекрытия определяется путем умножения площади вертикального поперечного сечения здания на длину. Площадь вертикального сечения здания определяется по обводу наружной поверхности стен, по верхнему очертанию кровли и по уровню чистого пола первого этажа, а длина здания - путем замера расстояния между наружными поверхностями торцевых стен на уровне первого этажа выше цоколя;
МаксКад вне форума
Непрочитано 03.09.2020, 12:58
1 | #4
иваниваныч
В СП 54 в приложении А формулировка точно та же, что и в СП 188:
А.1.8 Строительный объем жилого здания определяется как сумма строительного объема выше отметки 0,000 (надземная часть) и ниже этой отметки (подземная часть).
Строительный объем подземной части жилого здания определяется до отметки чистого пола нижнего подземного этажа, подвала или технического подполья.
Что касается инструкции, то ей можно пользоваться только при отсутствии точной информации в "основных" документах - СП, ГОСТ и т.д. В ней достаточно непрофессиональные формулировки (чего стоит "засыпка чердачного перекрытия" - ее может не быть) и, вероятно, под чердачным перекрытием имеется в виду покрытие здания (если нет - то разные абзацы противоречат один другому).
Автор темы   Непрочитано 03.09.2020, 18:44
МаксКад
Архитектор
Спасибо!
МаксКад вне форума
Какие требования к помещению (объём, площадь) теплогенераторной/котельной для общественного здания, 2 этажа? МаксКад Архитектура 8 27.10.2020 19:28
Как в Ревит получить объём и высоту колонны ? Tyhig Revit 1 07.05.2017 22:04
Как рассчитать объём накопительного водонагревателя? Как считать наибольший запас теплоты? alexandr081976 Водоснабжение и водоотведение 1 30.01.2015 15:25
Как правильно подсчитать объём лесов? semak Металлические конструкции 1 20.03.2014 16:52
Объём нескольких объектов Rumikan AutoCAD 10 11.05.2012 15:09
