Предотвращение гор. перемещений металлической балки
Псков
конструктор Регистрация: 03.09.2020
Псков
На балки будут уложены металлическая сетка и стальные листы. При движении погрузчика будет опрокидывающее усилие на балки,пусть и небольшое, поэтому да - предотвратить- зафиксировав балку.
задача в том, как металлическую балку связать с железобетоном. по моему мнению через уголок. |
Псков
В общем случае задача решается через систему распорок и горизонтальных связей.
А вообще то может сработать и настил /надо закрепить из плоскости изгиба сжатый пояс балки. Да и сечение довольно развитое из плоскости. Какие там еще исходные данные конкретно у вас (бетон, или еще что-то) непонятно. В чем вопрос - тем более |
Псков
Какие еще данные нужны для определения можно ли предотвратить перемещения уголком? |
Псков
мощно получится неправда ли? и в таком случае будет нужна особая точность при разметке длин уголков. Не подскажете,минусы решения c уголком в первом посте? Почему вы бы так не сделали?
Ага. Анкеров в 2 раза меньше. Уголка практически столько же.
Нет в креплении принципиальных минусов. |
Помогите с решением узла опирания металлической балки | dl_spelik | Металлические конструкции | 4 | 04.08.2014 09:31 |
Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе? | Ir4a | Мономах | 3 | 16.07.2014 16:21 |
Как определить величину глубины опирания металлической балки? | Vika | Металлические конструкции | 7 | 04.07.2010 23:32 |
Крепление металлической балки к ЖБ балке | Зодчий 7 | Железобетонные конструкции | 5 | 09.09.2008 16:52 |
Устойчивость металлической балки | Net | Металлические конструкции | 30 | 07.04.2005 12:03 |
