Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Мономах > Как замоделировать опирание балки на колонну через столик в мономахе?
Непрочитано 28.05.2014, 19:10 #1
Ir4a
Здравствуйте, простите, если что-то неправильно оформляю, я новичок
итак, суть проблемы:
делаем реконструкцию, запроектирована металлическая площадка, которая будет опираться на проектируемые металлические и существующие жб колонны
основная проблема - как замоделировать опирание балки на колонну (через столик?) в Мономахе ?
дополнительные вопросы:
1) опирание металлической балки на металлическую колонну - шарнирно?
2) как отразить Мономахе то, что балка 1 приварена к балке 2?
3) лучше такое моделировать в Мономахе или в Лире?
мономах 4.5, справка не открывается вообще никак
DWG 2007
Вопрос по опиранию.dwg (1,001.3 Кб, 2019 просмотров)
Последний раз редактировалось Ir4a, 28.05.2014 в 20:07.
Непрочитано 28.05.2014, 19:21
swell{d}
Düsseldorf
как запроектировать в
опирание металлической балки на металлическую колонну ?
я не знаю
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2014, 20:03
Ir4a
спасибо за отклик!
наверное, мне следовало уточнить, что я делаю геометрию в мономахе и импортирую ее в лиру, уже там задаю материалы, так что, может быть, есть способ?
спасибо, что открыли глаза, я раньше металл не считала вообще никогда в жизни, только жб, буду знать, что мономах не создан для этого.
может быть, Вы подскажите, как сделать геометрию без учета материала(я в мономахе присваиваю "неизвестный"), то есть проблема - запроектировать столик?
Ir4a вне форума
Непрочитано 16.07.2014, 16:21
andreyberkov666
столик обычно нужен для монтажа балки, т.е. к колонне привариваться столик, устанавливается балка, а потом к балке и к колонне приваривается уголок(пластина или еще чтото в зависимости что за узел) и все, столик вам нафиг не нужен, всю нагрузку несет ваш узел( уголок или .....).. (хоть отпиливай, он чисто монтажный)
если хотите присоеденить балку к колонне то стержень тянете до колонны, делаете узел(рамный, или шарнирный) вычесляете усилия в узле, и с учетом этих усилий подбираете по серии узел, т.е. сварку, толщина соед. элемента...(там все написано)... а столик несет только собственный вес и вес при монтаже( может быть вес монтажника)
andreyberkov666 вне форума
Опирание металлической балки на металлическую колонну Мария1251 Металлические конструкции 39 15.04.2010 06:09
Опирание металлической фермы (балки) на деревянную стену...Возможно-ли? KUZMICH_78 Деревянные конструкции 7 03.02.2009 16:24
Опирание стальной балки на стальную колонну Dmitij Металлические конструкции 14 19.08.2008 13:20
Опирание балки на колонну Альберт Конструкции зданий и сооружений 14 08.03.2008 21:05
