Опирание металлической фермы (балки) на деревянную стену...Возможно-ли?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Опирание металлической фермы (балки) на деревянную стену...Возможно-ли?
Непрочитано 03.02.2009, 10:55 #1
KUZMICH_78
Всем доброго времени суток. Нужно перекрыть пролеты 12 и 16 м, ограждающие конструкции деревянные стены (бревно 250 мм), ограничение по высоте конструкция перекрытия 1-1,2 м.
Непрочитано 03.02.2009, 11:03
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Запросто. Подкладываете под опору пластину из дуба. На смятие 10-15
кг/кв.см.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 11:07
KUZMICH_78
кг/кв.см.
А как закрепить балку или ферму на стене, анкера я имею ввиду, или ты предполагаешь свободно опёртую.
KUZMICH_78 вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 11:14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Никак не предполагаю, ибо не принят конструктив балки (фермы), не принят общий конструктив и т.д. Поэтому закрепление/незакрепление будете уточнять. Возможна фиксация в гнезде. Возможны анкера. Все возможно. Но принципиально верно вот это: основная нагрузка на опоре вертикальная, она сосредоточенная и довольно большая, и передавать ее на стену надо через распредпрокладку. Например из дуба И вобще можно венец из дуба или хорошей лиственницы.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2009, 12:01
KUZMICH_78
Да на счет венца это идея, просто возникла такая ситуация, эскиз проект делали фины, и они же должны были поставлять ДК, но в целях экономии наши отказались от их услуг, а они в этих пролетах предпологали клееные балки, а в В России на счет клееных констр. туговато.
А как крепить анкера, просто засверливаться и все или же необходимо что-то еще предпринять???
Непрочитано 03.02.2009, 13:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от KUZMICH_78 Посмотреть сообщение
Почему сразу анкера? У финнов как?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 13:43
Dmitij
Инженер-конструктор
В Москве с клеенным брусом все в порядке.
А зачем вообче вертикальное крепление, большой горизонтальный сдвиг?
Dmitij вне форума
Непрочитано 03.02.2009, 16:24
Serz
Строительное проектирование
А деревянные стены устойчивость от нагрузок на таких пролетах не потеряют? Может, стойку к стенке прислонить. С регулирующим винтом.
Чем больше арматуры в конструкции, тем меньше останется на решетку.
Serz вне форума
Узел опирания металлической балки на кирпичную стену Tym Каменные и армокаменные конструкции 40 04.07.2017 10:13
Опирание металлической балки на металлическую колонну Мария1251 Металлические конструкции 39 15.04.2010 06:09
Крепление металлической балки к ЖБ каркасу wetr Железобетонные конструкции 20 08.08.2008 12:34
Арочное опирание фермы. gad Конструкции зданий и сооружений 64 06.08.2005 21:03
Чертеж металлической фермы Apelsinov Металлические конструкции 14 08.07.2005 10:24
