Опирание стальной балки на стальную колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Опирание стальной балки на стальную колонну
Непрочитано 18.08.2008, 17:45 #1
Dmitij
Инженер-конструктор
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
Подскажите, пожалуйста, каким образом расчитывается пластина, обозначенная красным. Чертеж нарисован схематично.
Заранее спасибо.
DWG 2004
Балка с боку.dwg (108.1 Кб, 1047 просмотров)
Непрочитано 18.08.2008, 17:54
DK
Первый вопрос который возникает, где Вы взяли этот узел и почему не воспользовались типовым из серии?
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 17:55
Dmitij
Инженер-конструктор
Узел взял в учебнике, пространство внутри колонны занято.
Dmitij вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 18:15
DK
Насколько я понимаю, узел нужно организовать таким образом, чтобы через ребро столика на пластину передовалась бы только вертикальная сила. Толщину и высоту пластины я взял бы конструктивно, руководствуясь здравым смыслом. Расчет пластины можно выполнить как шарнирной балки на двух опорах (хотя это и не вполне корректно с точки зрения сопромата).
Автор темы   Непрочитано 18.08.2008, 18:26
Dmitij
Инженер-конструктор
Кроме опорной вертикальной реакции будет момент от эксцентриситета этой же реакции, вопрос в том как расчитать "красную пластину" на момент. Если грубо Q=26 е=0.2 M=26*0.2=5,2 тсм. Если брать просто поперечное сечение на этот момент, то толщина красной пластины будет 30 мм. Можно так?
Dmitij вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 19:43
SetQ
Петрозаводск
у нас плита, опёртая по двум сторонам - 1 и 2. загружена распределённой нагрузкой v и g. c v понятно. величину g найдём из уравнения равновесия пластины. дальше рассчитаем полосочку, выделенную жёлтым, на g и получим напряжения в точке А. а напряжения от v в точке А найдём как показал DK.
см. приложенный файл
DWG 2004
красная пластина.dwg (48.2 Кб, 866 просмотров)
SetQ вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 19:45
SetQ
Петрозаводск
точка А внизу в середине красной пластны ))
SetQ вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 19:52
Sergo
Проектирование МК
SetQ, с нагрузкой g не соглашусь, откуда там горизонтальная сила возьмется? Там будет простая "бабочка" от момента Q*e. А где кручение пластины от того же момента в вашей расчетной схеме?
Dmitij, а почему нельзя взять швеллер с вертикальным ребром внутри, как обычно, и приварить его к полкам колонны? А то как-то жидковато выглядит этот узел из учебника.
Sergo вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 19:57
SetQ
Петрозаводск
Sergo, согласен, поспешил, будет бабочка. а напряжения от кручения игнорируем в точке А.
Последний раз редактировалось SetQ, 18.08.2008 в 20:04.
SetQ вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 20:50
Sergo
Проектирование МК
А почему?
Sergo вне форума
Непрочитано 18.08.2008, 21:14
Переименовываем тему
Непрочитано 19.08.2008, 09:56
DK
Не понятно, почему е=0,2см.
При конструировании подобного узла я ориентировался на типовой узел. К пластине приваривал не опорный столик, а другой листик или обрезанный уголок. В балке делал опорное ребро, которое через прокладку соединял болтами с листом, приваренным к колонне. В расчете узла (так же как и для типового узла) эксцентриситет и, соответственно, возникающий момент не учитывал.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2008, 11:54
Dmitij
Инженер-конструктор
DK, Вы, наверное, говорите об узле на фланце, это другое.
SetQ, Тогда получается так как сказал DK, - балочная схема, что вообчем я и посчитал в п.5.
Солидворкер, А зачем переименовывать тему?
Dmitij вне форума
Непрочитано 19.08.2008, 12:16
DK
Я делал не на фланцах, хотя это тоже вариант. Прилагаю свой узел.
DWG 2007
Узел нов.dwg (53.3 Кб, 917 просмотров)
Непрочитано 19.08.2008, 13:20
Сообщение от Dmitij Посмотреть сообщение
Затем, что за такие названия скоро нужно будет подвергать публичной порке. При создании новой темы что красным написано?
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
узел опирания балки на колонну конструктор кмд Конструкции зданий и сооружений 5 22.04.2008 13:37
Опирание балки на колонну Альберт Конструкции зданий и сооружений 14 08.03.2008 21:05
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
Расчет стальной балки на изгиб и кручение Vano Металлические конструкции 25 09.09.2006 14:48
