узел опирания балки на колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > узел опирания балки на колонну
Непрочитано 22.04.2008, 12:08 #1
конструктор кмд
Какое количество прокладок требуется для заполнения зазора в узле опирания балки на опорный столик колонны?
Непрочитано 22.04.2008, 12:12
DK
Посмотрите в сериях. Если я правильно понял Ваш вопрос - 6...10мм.
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 12:25
конструктор кмд
Где-то мне встречалось количество t2мм-20%, t4мм-40%,t6мм-40% от общего кол-ва узлов опирания. Скорее всего, я что-то путаю. Никому не встречалась такая информация?
конструктор кмд вне форума
Непрочитано 22.04.2008, 12:41
nj29rus
а зачем они вообще нужны?
nj29rus вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2008, 12:44
конструктор кмд
для заполнения зазора между балкой и колонной на монтаже
Непрочитано 22.04.2008, 13:37
В Гавр
строительное проектирование
Россия, Сочи
из ГОСТ 23119
3.1. Фермы должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно.В состав комплекта должны входить:
отправочные элементы ферм;
монтажные прокладки толщиной 4, 6 и 8 мм в количестве, равном соответственно 85, 65 и 20% от общего количества опорных узлов ферм;
техническая документация в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-78.
Пустой мешок не поставишь стоймя
В Гавр вне форума
Узел опирания деревянной балки Иван 80 Деревянные конструкции 19 04.08.2016 16:51
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Покритикуйте узел опирания балки на жб колонну Aндрeй Железобетонные конструкции 12 26.02.2008 13:40
Узел опирания балки на колонну, МК Svetlanna Конструкции зданий и сооружений 3 06.02.2008 14:03
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
