Поясните про новшества в стальном постпроцессоре СКАД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Поясните про новшества в стальном постпроцессоре СКАД
Непрочитано 03.09.2020, 17:39 #1
Португалец
Structure engineer
All World
Галочку "Работа сечения с неустойчивой стенкой не допускается" как применять? Понятно, что она относится к пунктам СП 7.3, 8.5, 9.4, но насколько мне известно, эти проверки в основном для сварных профилей, подкрановых балок. По логике, если галочки нет, эти проверки не производятся, но в списке факторов они теперь всегда есть, если галочка поставлена - коэффициенты большего значения, чем, когда галочки нет. Непонятно также, к чему относится настройка "Фи б", пробовал менять - ни на что не влияет.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Непрочитано 04.09.2020, 05:10
Evgeny31
По поводу галочки "Работа сечения с неустойчивой стенкой не допускается" то же задавался этим вопросом.
Вот что написано в справке:
Маркер Работа сечения с неустойчивой стенкой не допускается служит для выполнения проверочного расчета сечения с учетом его закритической работы (после потери местной устойчивости стенки). Отмеченный маркер позволяет пользователю отказаться от закритической работы сечения в случае, если по результатам проверки происходит потеря местной устойчивости стенки.
Есть мысль, что при включенной галочке программа проводит проверку по п. 9.4.6 с учетом редуцирования (уменьшения площади) стенки. В факторах данный пункт не отображается, поэтому есть сомнения и тоже хотелось бы услышать как оно на самом деле.
Про настройку Фи_б в справке следующее:
В программе реализован весь комплекс проверок по прочности и устойчивости в соответствии с рекомендациями различных норм. Поскольку ограничения реализации одинаковы по смыслу, но относятся к различным пунктам нормативных документов разных лет, то в качестве примера они будут приведены в виде ссылок на разделы СНиП II-23-81*:
- растянутые стержни не проверяются на прочность по формуле (6) как элементы, эксплуатация которых возможна после достижения предела текучести;
- при определении коэффициента φб в запас надежности принято, что нагрузка имеет вид равномерно рас*пре*деленной и приложена к сжатому поясу, который не закреплен в пролете от потери устойчивости.
Подход к определению коэффициента φб основан на следующих соображениях:
- СНиП не предусматривает всех мыслимых сочетаний раскрепления сжатого пояса и распределения нагрузки по пролету, поэтому любое решение не будет полным;
- в реальных ситуациях практически не встречаются конструкции, работающие только на одно за*гружение (в составе загружений могут быть и распределенные нагрузки). Следует учитывать, что вы*полняемый расчет условен, поскольку используются расчетные сочетания усилий, и огибающая эпюра моментов не может быть точно идентифицирована, как происходящая от определенной на*грузки, при*ложенной к определенному поясу.
Подход реализует концепцию СНиП, где, например, разрешено находить свободные длины для одного («самого сжатого») загружения и использовать эти длины при проверках по другим нагружениям, опре*деляя, в частности, по этим длинам коэффициенты продольного изгиба φ (см. п.6.11* СНиП II-23-81*). Коэффициент φб используется для тех же целей, что и коэффициент продольного изгиба φ.
Однако, используя кнопку можно активировать специальный диалог, в котором пользователь может выбрать одно из предусмотренных нормами правило вычисления данного коэффициента (при этом ответственность за последствия такого выбора несет пользователь) или с помощью кнопки По умолчанию вернуться к стандартному (описанному выше) поведению программы.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 17.09.2020, 14:34
1 | #3
DENver_M7
читаю книги
По данной теме нашел немного в видео: Вебинар "Новые возможности SCAD Office 21. Обзор за прошедший год"
https://www.youtube.com/watch?v=kJzY_2NyBcc
с 18 минуты 55 сек. по 23 минуту 20 сек.
Последний раз редактировалось DENver_M7, 22.09.2020 в 13:53.
DENver_M7 вне форума
Почему скад не учитывает долю длительности? Rane SCAD 3 19.12.2017 14:41
Чтение результатов армирование колонн в СКАД andreizara SCAD 23 20.09.2016 10:34
Подбор сечений связей покрытия в ПОСТПРОЦЕССОРЕ в СКАД user277418 SCAD 9 14.03.2014 11:05
Как правильно задаются расчётные длины в скад (металл). Sofa SCAD 6 17.12.2013 08:16
