Подбор сечений связей покрытия в ПОСТПРОЦЕССОРЕ в СКАД
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Подбор сечений связей покрытия в ПОСТПРОЦЕССОРЕ в СКАД
Непрочитано 22.12.2011, 21:58 #1
user277418
Господа инженеры поделитесь опытом.
Меня учили что связи не работают на сжатие и по этому их рассчитывают только на растяжение по предельной гибкости. У Белени и Кирсанова вычитал что на растяжение работают только крестовые связи, а с треугольной решеткой могут воспринимать сжатие.
Мне нужно проверить ветровые связи в виде ферм с треугольной решеткой, распорки и прогоны. Я разбил в ПОСТПРОЦЕССОРЕ в СКАДе эти элементы по группам и ....
ВОПРОС:
1. Какую предельную гибкость задавать для расчета в ПОСТПРОЦЕССОРЕ для верхнего и нижнего пояса ветровой фермы, решетки фермы, распорок, прогонов?
По идее можно задать 200 и спать спокойно...
Непрочитано 22.12.2011, 22:46
palexxvlad
Сообщение от user277418 Посмотреть сообщение
Меня учили что связи не работают на сжатие...
Плоховато учили...
ВОПРОС:
Вы не на предельную гибкость ориентируйтесь, а на устойчивость сжатого пояса.
А что, в СНиПе не стало таблички с предельными гибкостями?
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 00:09
user277418
в СНиПе предельная гибкость сжатых элементов связей 200, растянутых - 400
user277418 вне форума
Непрочитано 23.12.2011, 00:17
palexxvlad
тогда в чем вопрос?
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 15:11
user277418
тогда в чем вопрос?
Вопрос в том, что проверку сечений нужно выполнить на "вчера" и по этому нет времени просматривать преобладающие усилия в каждом элементе, которых более 200 штук, и назначать каждому соответствующую предельную гибкость.
Может кто-нибудь из опытных инженеров подскажет хитрый способ как можно ускорить проверку?
Например: верхний и нижний пояс ветровых ферм обычно сжимается по этому 200, решетка ветровой фермы обычно растягивается поэтому 400, прогоны и распорки по нижнему поясу тоже тянутся можно 400...
Непрочитано 23.12.2011, 15:51
palexxvlad
user277418, ну в чем вопрос? СКАД же умеет фрагментировать на фрагменте элементы, выбранные легендой(сжатые отдельно, растянутые-отдельно). Если в СКАДе работать не умеете, то на курсы нужно...
Автор темы   Непрочитано 23.12.2011, 17:24
user277418
легенда? это какое-то ПО?
знаю что в СКАДе можно отфрагментировать элементы по усилиям при помощи функции "цветовой индикации усилий в элементе". Вы это имеете ввиду? Если да, то эта функция показывает только усилия возникающие от комбинация загружений или групп загружений заданных вручную. Как решается проблема с РСУ? ПОСТПРОЦЕССОР подбирает каждый элемент по критическим РСУ, которых может быть очень много и задавать их вручную займет так же очень много времени.
Непрочитано 23.12.2011, 17:33
palexxvlad
да
фрагментировать не нужно(да и не возможно) на основе РСУ. если у Вас связи ветровые, то ветровая нагрузка(соответствующее ей ветровое нагружение) будет определяющей для выбора сжатых или растянутых элементов. а процессор пусть себе на здоровье подбирает каждый элемент по критическим РСУ. что тут думать?
Непрочитано 14.03.2014, 10:39
д.Федор
инженер-проектировщик
А где именно это написано какой пункт или таблица? У Мандрикова 400. А в СП16 200 таблица 32.
Кому верить, ученому или СП?
Спасибо.
Мир принадлежит терпеливым.
Последний раз редактировалось д.Федор, 14.03.2014 в 10:48.
д.Федор вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 11:05
Dakar
СНиП II-23-81* табл 19* п. 6 и табл. 20* п. 5
Нормативным документом обязательным к исполнению является СНиП, ему и верить. А вообще не думаю, что у Мандрикова нечто противоречащее написано. Просто разобраться в нюансах надо. Например, связи СНиП только допускает считать только на растяжение, а вовсе не обязывает. Следовательно посчитав ветвь связи на сжатие мы обязаны принять пред. гибкость 200. В Мандрикове, наверно, данный вариант расчета не рассмотрен.
Dakar вне форума
Где написаны допуски на бетонную подготовку? Casey_Jones Технология и организация строительства 108 08.06.2017 18:11
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений Пантелей Расчетные программы 13 06.12.2010 13:41
Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04 SergKA Расчетные программы 4 23.11.2009 18:18
Чем вызваны деформации связей покрытия (металл)? Jull Металлические конструкции 7 08.06.2006 12:41
