Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Подбор сечений элементов для металла в ING+2009.R04
Непрочитано 19.11.2009, 18:28 #1
SergKA
Интересует подбор сечений элементов металлического каркаса одноэтажного промздания используя ING+2009.R04?.
В модуле Gen_3dim есть менюшка Сталь в ней два подменю Сталь (конечные элементы) и Конструктивные стальные элементы.
Используя каждый из них можно независимо проверить сечения по формулам СНиП.
Подбор есть только в Конструктивные стальные элементы.
Функции этих пунктов меню схожи.
Вопрос каким когда пользоваться и в чем отличие между ними?
Непрочитано 19.11.2009, 18:39
Разработчик
Ну типа прочнист
А в поддержку вопрос отправить не проще?
ZZH
Разработчик вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.11.2009, 16:19
SergKA
Сообщение от Разработчик Посмотреть сообщение
Видимо, придеться. Выйду из отпуска буду интересоваться, как до вас достучаться.
SergKA вне форума
Непрочитано 23.11.2009, 09:44
Rotfeder
программист
Расчет без выделения конструктивных элементов - это старый расчет. В нем нет не только подбора, но и, например, проверок по СП. Встраивать их туда мы не будем, так как делать конструктивные расчет без выделения конструктивного элемента неудобно и для разработчика и для пользователя. С другой стороны в конструктивных элементах реализовано пока не все, что было в старом варианте (сварные сечения и т.п.).
В общем, прокатные сечения считать лучше по конструктивным элементам, а сварные пока придется по пункту "Сталь(конечные элементы)"
Rotfeder вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2009, 18:18
SergKA
Спасибо, Rotfeder.
На свой вопрос я получил ответ, поэтому прошу считать
SergKA вне форума
Лира - СТК и SCAD - подбор сечений Пантелей Расчетные программы 13 06.12.2010 13:41
Подбор элементов в SCAD dmitry198 SCAD 6 18.12.2008 12:58
Программы для конструирования металла. Diman111 Прочее. Программное обеспечение 25 14.06.2006 11:03
