Выполнение временной анкеровки пролёта ВЛ 35 кВ и выше.
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Выполнение временной анкеровки пролёта ВЛ 35 кВ и выше.
Непрочитано 07.09.2020, 13:35 #1
Avariya
Здравствуйте, господа и дамы.
Встречал ли кто-нибудь решения по временной анкеровке пролёта ВЛ 35 кВ и выше. Требуется при замене промежуточной опоры на анкерную или при замене анкерной опоры. Встречал решения вроде крепления к анкерной плите плите, используемой в оттяжках опор. Также есть решения в виде крепления к фундаменту промежуточной стальной опоры. Есть ли ещё какие-то решения. Может технологические карты имеются?
Необходимо ли выполнение усиления бутового фундамента? z_nikolay Основания и фундаменты 2 29.09.2019 21:36
Почему коэффициент устойчивости откоса при сейсмике выше чем без него? nox99 SCAD 16 07.05.2019 13:33
Как ответить на вопрос экспертизы : не предусмотрены стационарные устройства обеспечивающие безопасное выполнение ремонта и очистки остекления Domovoj Прочее. Архитектура и строительство 3 20.02.2013 13:00
Как вычисляется интенсивность временной вертикальной ж.д. нагрузки на звено трубы? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.04.2012 07:24
Расчёт сейсмической составляющей от временной железнодорожной нагрузки МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.01.2010 08:49
