Очень сильно тормозит Автокад, весь компьютер останавливается, помогите решить проблему.
Инженер ПТО
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Есть ведь целая тема здесь, "как уменьшить..." читайте...
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1235146&postcount=24 |
Украина
Попробуйте команду "purge", в ее опциях - "удалить все без подтверждения". Что-то отсеется, иногда существенно. Можно в панели свойств с фильтрами поиграться, в поиске явно не нужного. Часто за формальными рамками чертежа лежит миллион "образцов" из которых ваялся шедевр... Можно много чего.
Инженер ПТО Регистрация: 09.04.2018
Сразу извиняюсь, я не очень разбираюсь хорошо в этих всех командах как Вы, поэтому могу и тупить. Попробовал и Purge и Overkill и прочее, что там было в списках, файл наоборот еще на 190 кб увеличился, после сохранения)))
Как вариант - местный файлообменник.
1. Прокси-графика от вертикалок
2. Советую изучить подшивку 3. Не советую хранить весь проект в одном файле - внешние ссылки еще никто не отменял. 4. Не советую использовать OLE-объекты без крайней на то необходимости. 5. Советую либо работать в вертикалках, либо нормально преобразовывать приходящие из них элементы. Те же самые блоки могут сильно помочь (правда, создавать их придется сначала руками). 6. В файле следы SPDS Extension, VetCAD, Revit и чего-то еще. Уже упоминавшаяся тема по очистке файла + код из #7. Но все это мало поможет, если не поменять полностью подход к выполнению чертежей. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Добавлю: ACAD достаточно плохо переваривает сплайны, где бы они ни находились. ----- добавлено через ~7 мин. ----- Добавлю 2: вместо огромного количества дин.блоков тех же кирпичей кто мешает создать / использовать соответствующую штриховку?
Повторюсь, я такой чертеж уже получил сам, я не проектировщик и в этих всех приколах типа VetCad, Revit и прочее не шарю, это относится и к остальным Вашим примечаниям) Получается как я понял, даже если почистить (что у меня не очень как-то и получается), то все равно чертежи будут очень тяжелыми для работы. |
Нда уж... Думаю, не последнюю роль в тормозах играют аннотативные блоки, их в модели почти 71 000. Ну и прокси всякие, OLE.
Лично мой комп обрабатывать файл отказывется. Даже сохранять толком не хочет. Offtop: Я бы этому проектировщику... Последний раз редактировалось Oleg T, 08.09.2020 в 15:05. |
проектирование а/дорог Регистрация: 03.07.2013
Начальника ПТО+коньЯК(образно) и в гости к Гипу договариваться. Не договоритесь заморачиваться Вам придется. В отношениях заказчик-подрядчик неправ всегда известно кто, если иное договором не предусмотрено. (а у кас входной контроль документации я так понимаю договором не предусмотрен)
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Нда, спасибо за файл, теперь есть что то настолько монструозное на чем можно тестировать программы..
Но и сильно очистить то его не получится.... там просто слишком много элементов в модели. Например на листе 2.1 веведино почти 35 тысяч объектов из них тысяч 30 - блоки/динамические блоки. Тут совет только один, режьте файл на 5-6 части, так работать не получится, при этом эти половинки то получатся мег по 20... ЗЫ. тому, кто это делал можно только позавидовать за мощность железа и пожелать, чтоб у всех такое было. |
АutoCad 2013 Помогите, пожалуйста, решить проблему с масштабированием через опорный отрезок в отдельных файлах | oksliz | AutoCAD | 8 | 02.11.2016 01:21 |
Неверен список координат помогите решить проблему | begemotby | Расчетные программы | 7 | 09.10.2013 12:06 |
Автокад тормозит | Димас | AutoCAD | 30 | 27.02.2012 12:24 |
Хочу начать изучать автокад, есть вопросы, помогите | GALANT | AutoCAD | 126 | 16.06.2011 11:01 |
2007 Автокад не открывается при помощи быстрого вызова, помогите решить сею проблему | willyams | AutoCAD | 5 | 24.09.2009 11:59 |
