Устройство лотка на выпуске в канализационном колодце
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Устройство лотка на выпуске в канализационном колодце
Непрочитано 08.09.2020, 15:11 #1
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Где можно найти чертёж либо эскиз с устройством бетонного лотка на выпуске из здания, приходящем с перепадом в 300 мм., в первый канализационный колодец на сети хозяйственно-бытовой канализации?
Все имеющиеся ТПРы информируют лишь об устройстве основного лотка - между приходящими и уходящей трубами.
Наше дело - труба!
Непрочитано 08.09.2020, 15:27
1 | 1 #2
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от dvinnn Посмотреть сообщение
Так в канализационные колодцы и должны входить трубы, а не какие-то лотки.
Устройство перепадных канализационных колодцев в 902-09-22.84 Альбом VI колодцы перепадные для труб Ду=150-600мм.
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 15:37
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Видимо, не верно выразился. Я имею ввиду лоток под трубой выпуска. Нужно, чтобы был приведён случай именно когда труба выпуска находится выше полки (бермы) основного бетонного лотка. Бывают случаи, что и до 500 мм. выше бермы приходит выпуск. Как быть в таком случае? Ведь не оставлять в таком виде, стоки ведь могут нарушить целостность бермы постоянным биением стоков о неё..
Это я знаю, меня интересует решение именно заполнения бетоном вертикального пространства между трубой выпуска и бермой основного лотка, то есть без устройства стенки-растекателя.
Я то сам понимаю, что строители выполняют лоток так, как требует принимающий в эксплуатацию эксплуатационный участок - под высокой подводящей трубой выпуска делают типа бетонной "горки" с канавкой.
Но мне то нужно рассчитать объем бетона, необходимого для устройства такого лотка под трубой выпуска, имея на руках веское обоснование расчета.
Наше дело - труба!
Последний раз редактировалось dvinnn, 08.09.2020 в 15:52.
dvinnn вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 17:05
engngr
сети
Московия*
Внутри всё равно лоток. И по ТПР трубы в линейный колодец как раз не входят, а входят именно в лоток, на который уже сверху ставят рабочую часть из колец.
Каждый грамм цемента с лепестками 24-каратного золота на счету? Или лотков миллион? Цена вопроса не сопоставима с трудозатратами на обоснование, по-моему. Эх. Веское обоснование - чертеж. Рисуй "горку" с канавкой, считай её объем. Еще и водослив практического профиля рассчитать ведь нужно, дааа.
engngr вне форума
Непрочитано 08.09.2020, 17:40
ShaggyDoc
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
А Вы ТПР-то видели?
Непрочитано 08.09.2020, 18:17
engngr
сети
Московия*
А Вы ТПР-то видели?
Было дело. Линейный - трубы в лоток и из лотка. Что не так написал?
В перепадном - подводящая в кольца, всё падает в лоток, отводящая из лотка.
upd: колодец, собственно, это и есть рабочая часть с лотком, а уж рабочая часть на лотке (все тпр по канализации) или лоток внутри рабочей части (почти все линейные колодцы по пп16-8), зависит от принимаемых типовых или индивидуальных решений.
ID:	229932  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229933  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	229934  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось engngr, 08.09.2020 в 18:39.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2020, 23:10
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
При чем здесь основной лоток, соединяющий приходящую и уходящую трубы в колодце? Я ведь вроде бы ясно объяснил, что мне нужен конструктив лотка, устраемого под трубой выпуска из здания на берме основного лотка с разницей в высотных отметках низа трубы выпуска и бермы лотка до 500 мм. Нет этого решения в ТПР'ах, кроме как устройство стенок-растекателей либо наружных и внутренних перепадных устройств типа "утка"...
Смех смехом...
Наше дело - труба!
Последний раз редактировалось dvinnn, 08.09.2020 в 23:19.
dvinnn вне форума
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... АХХРЕТЕКТОР Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 58 28.04.2021 20:14
Определение несущей способности ж/б лотка под автодорогой Tratata Железобетонные конструкции 6 22.11.2019 15:31
Колесо обозрения в парке - сооружение или устройство? Daiwa Архитектура 29 14.12.2015 11:45
Как и на что устанавливается перегородка в канализационном контрольном колодце? EvgenyLeonov Водоснабжение и водоотведение 13 24.12.2012 11:16
Устройство водосборного лотка кровли из металлпрофлиста многопролетного здания. Анархитектор Металлические конструкции 12 29.09.2011 18:50
