Что такое экзотермическая сетка
Проектировщик
Воронеж
СП 63.13330.2018 п. 11.1.5: "В массивных монолитных конструкциях следует предусматривать мероприятия по уменьшению влияния температурно-влажностных полей напряжений, связанных с экзотермией при твердении бетона, на работу конструкций."
СП 52-103-2007 п. 9.11: "В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты." https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=...2&postcount=66 |
:read: |
Инженер-проектировщик КМ, КЖ Регистрация: 28.05.2017
Дополню. Суть сетки в толще плиты - уменьшить (выровнять) экзотермию бетона при твердении. Также этот вопрос можно решить использование бетонов с пониженной экзотермией.
По факту получается, что это не противоусадочная сетка, а сетка против растрескивания бетона при твердении от интенсивной экзотермии. Проще ТЕМПЕРАТУРНО-усадочная сетка ![]() Ну и актуальная ссылка: СП 63.13330.2018: "10.4.14 В плоских фундаментных плитах и плитах перекрытий при высоте их сечения 1000 мм и более следует предусматривать конструктивное продольное армирование в виде сеток из арматурных стержней площадью сечения не менее 0,05% от площади сечения бетона, принимаемой равной произведению расстояния между сетками по высоте на соответствующий в плане размер плиты. Шаг сеток конструктивного армирования по высоте принимают не более 800 мм и не более 1/2 толщины плиты."
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов" |
"Подслой" - есть ли такое? | Малюк | AutoCAD | 26 | 07.09.2019 18:15 |
SolidWorks Simulation. Что такое реверс элементов оболочки в сетке? | olga_arb | Расчетные программы | 1 | 23.10.2012 09:52 |
У кого-нибудь было такое, что "пожарники" при приемке здания заставляли сдирать/менять покрытие пола ? (Где в Питере?) | drill_man | Разное | 7 | 31.08.2012 01:59 |
Что такое PROXY-объекты | Mazai | Программирование | 3 | 11.05.2012 15:44 |
Что такое источник освещения Л.Л. и Л.Н. | MegaIZIK | Архитектура | 1 | 12.10.2011 15:55 |
