Можно ли так стыковать стропила?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Можно ли так стыковать стропила?
Непрочитано 09.09.2020, 19:22 #1
Б.Яга
Уважаемые профи! Не могли бы вы помочь неспециалисту с парой вопросов по простой крыше. Строился дом по проекту, а по стропильной части там почти ничего нет.
Крыша вальмовая, угол 20 градусов, регион Владимирская область, кровля цпч.
Возник вопрос, как правильнее стыковать угловые стропила по длине. Длина с учетом карнизного свеса получается примерно 8 м. От конька до мауэрлата чуть больше 6 м. Для этих стропил у нас есть небольшое количество бруса 200 х 100, хотим скомбинировать его с доской 200 х 50. Почему-то сложно было найти брус хорошего качества, а доску без проблем.
Подскажите, пожалуйста
- можно ли стыковать стропила, как показано на рисунке, с учетом большой длины карнизного свеса (в проекции примерно 1,6м). Или лучше сделать стыки досок, наоборот, ближе к коньку?
- есть ли смысл немного уменьшить высоту крыши, чтобы длина от конька до мауэрлата стала 6 метров? Как в таком случае правильнее наращивать стропилу на карнизном свесе?
Заранее большой спасибо!
Название: Стык стропил.jpg
ID:	229980  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Б.Яга, 10.09.2020 в 20:16. Причина: добавила план
Непрочитано 09.09.2020, 20:46
1 | #2
MAG37
Можно попробовать заказать целиковую стропилину
А подкос есть?
MAG37 вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 21:26
1 | #3
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от Б.Яга Посмотреть сообщение
Можно. Возможно.
Есть. Кобылкой.
Название: Накосное стропило.png
SetQ вне форума
Непрочитано 09.09.2020, 23:04
1 | #4
v.psk
Псков
Имеет смысл перейти на двускатную. Или опереть точку, где сходятся диагонали и конек (хотя по видимому это сделано)
Можно двигать стойку, чтобы уменьшить крайний пролет (или поставить подкосы), или например сделать стык в наименее нагруженном месте....
Или срастить две 6 метровые доски, таким образом, чтобы у конька и у кобылки было одиночное сечение.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.09.2020, 20:29
Б.Яга
Здравствуйте!
На всякий случай добавила в первое сообщение план с округленными размерами.
Подкоса нет, но можно сделать.
В коньке опора есть. На мауэрлат опора не жесткая - планируем просто крепление толстой проволокой к анкеру в бетонном поясе, от ветра (хотя я пока не уверена, что так правильно).
Стойку двигать особо не вариант, потому что она опирается на балку.
SetQ - простите меня, пожалуйста (я до недавнего времени была безнадежно далека от строительства) - эта схема помогает определить, где выгоднее делать стыки (где усилия меньше)? или она демонстрирует, что в большем пролете должно что-то ужасное произойти?
Вы не могли бы пояснить подробнее? Имеется в виду, две доски, между которыми зажата третья (стыкованная)? Или просто две доски со стыками вразбежку?
Б.Яга вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 20:48
Komplanar
Да вариантов куча, уйма! Подкосы, диагональные балки со стойкой под диагональную ногу, сделать из металла, сделать усиление не сбоку, а снизу, уступами, сделать шпренгель, усилить металлом, распределить вес кровли равномерно на перекрытие.
Komplanar вне форума
Непрочитано 10.09.2020, 20:53
1 | #7
v.psk
Псков
Да, есть варианты. Но надо внимательно конструировать, в том числе и с учетом поперечной нагрузки.
Для примера - две доски (обычно хорошо работает для разрезной балки длиной 6.5-7.5метров) или для вашего случая - три доски ( средняя часть например -выпуск кобылки, две другие доски - до конька, с бобышками)
v.psk вне форума
MAG37
А какой у вас регион
ИМХО, стропильные ноги без подкоса не пройдут, диагональна стропила тем более. Это как минимум
Стыковать проще всего на подкосе
MAG37 вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 02:22
1 | #9
SetQ
Петрозаводск
Да, это эпюра изгибающих моментов, стык выгоднее делать там, где момент меньше. Есть точка, где M=0 (Стык 1), но мимо неё и легко промахнуться, момент возрастает резко.
Прочность балки определяется моментом в большом пролёте.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2020, 14:32
Б.Яга
SetQ, большое спасибо за пояснение!
Вариант с кобылками - более надежный? В плане исполнения он вроде даже проще и не надо заморачиваться со стыком в нагруженной части.
Правда, у меня все-таки не получается дотянуть целиковый брус до мауэрлата - угол крыши становится слишком мал. Можно сделать маленькую балку в углу и на нее опереть целиковый брус. Прикрепила картинку. Но тогда длина консольного свеса уже около 2 метров и эти кобылы получаются какие-то очень серьезные)).
По моим обывательским представлениям карниз - слабое место, где может скапливаться снег. Я так понимаю, их можно между собой соединить через «бобышки» для жесткости. Достаточная ли будет жесткость и прочность с учетом большого выноса?
Сообщение от MAG37 Посмотреть сообщение
MAG37 - регион в первом посте есть, Владимирская область. Если точнее - Александровский район. Снеговой район вроде 4-й.
А тут есть проблема с сечениями, даже при наличии промежуточной стойки? Вроде их когда-то даже считали, хотя не особо вдумчиво, и получалось, что 200 высота и 200 ширина (50+100+50) даже с запасом. Но это без учета ослабления стыками.
Название: Вариант с кобылками.jpg
Б.Яга вне форума
Непрочитано 12.09.2020, 17:46
jtdesign
Riga
Вижу стойки = изначальная проблема не существует. Но полностью не раскрыта картина всего остального.
jtdesign вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.09.2020, 19:08
Б.Яга
jtdesign, изначальная проблема = я всего лишь спросила, где оптимально делать стыки)). Потому что умные люди говорят, есть такие волшебные места, в которых если стропилу состыкуешь, то она прям жутко прочная становится.
А теперь я еще хочу узнать про длинные кобылки.
Б.Яга вне форума
Непрочитано 12.09.2020, 19:14
1 | #13
SetQ
Петрозаводск
И надёжный, и простой вплоть до того, что скорее единственный.
Шпренгель (кажется так называют эту балку) делают даже побольше, но надо проверять расчётом.
Большой вылет компенсируются частым шагом кобылок в этом месте.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.09.2020, 13:39
Б.Яга
SetQ, большое спасибо!
Б.Яга вне форума
Можно ли стыковать стержни разных диаметров (внахлестку) вязаных каркасов? А_л_е_к_с Конструкции зданий и сооружений 57 05.08.2024 10:52
Можно ли моделировать Основания и Фундаменты в Лире САПР? Алексей_rus Лира / Лира-САПР 2 09.12.2014 12:48
в гражданском здании 9х24 будет меняться кровля, в том числе и стропила - на металлические фермы, по фермам только металлические прогоны можно сделать Koruda Металлические конструкции 6 18.05.2014 01:22
Можно ли размещать отделения лучевой диагностики и терапии в подвальных и цокольных этажах? NVN Технологические решения (ТХ) 9 25.01.2014 12:25
Можно прорисовать объект по движению мыши в реальн. времени Варгин Программирование 5 17.08.2006 08:23
