Чем отличается верхний пояс фермы от нижнего?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Чем отличается верхний пояс фермы от нижнего?
Непрочитано 11.09.2020, 10:13 #1
eilukha
Имеем в СП 16.13330.2017:
10.1.2 Расчётные длины lef и lef,1 верхнего пояса фермы (неразрезного стержня) постоянного сечения с различными сжимающими или растягивающими усилиями на участках (число участков равной длины к ≥ 2) в предположении шарнирного сопряжения (рисунок 14, а) элементов решетки и связей, следует определять по формулам:
в плоскости пояса фермы
lef = (0,17α3 + 0,83)l ≥ 0,8l, (136)
где α - отношение усилия, соседнего с максимальным, к максимальному усилию в панелях фермы; при этом 1 ≥ α ≥ -0,55;
из плоскости пояса фермы
lef,1 = {0,75 + 0,25[β/(к - 1)]^(2к - 3)} l1 ≥ 0,5l1, (137)
где β - отношение суммы усилий на всех участках (рассматриваемой длины между точками закрепления пояса из плоскости), кроме максимального, к максимальному усилию; при этом (к - 1) ≥ β ≥ -0,5. При вычислении параметра β в формуле (137) растягивающие усилия в стержнях необходимо принимать со знаком «минус».
Вопросы:
  1. Почему отличаются расчёты расчётных длин в плоскости и из плоскости фермы?
  2. Почему говорится именно о верхнем поясе? (Нижний тоже бывает сжатым).
Последний раз редактировалось eilukha, 11.09.2020 в 10:22.
Непрочитано 11.09.2020, 10:48
1 | 1 #2
ZVV
Харьков, Украина
В плоскости фермы на участках между раскреплениями усилия постоянны, а из плоскости фермы на участках между раскреплениями усилия ступенчато переменные.
В пособии к СНиП (откуда и пришли эти формулы), кроме того, рассматривается ближайшая к середине фермы панель при симметричном нагружении фермы.
Поскольку для меня непонятны заложенные при выведении формул предпосылки я бы перепроверил полученные расчетные длины расчетом на устойчивость МКЭ (и для верхнего и для нижнего пояса и во всех других случаях). Благо, делается это за пол часа максимум.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2020, 10:54
eilukha
- делал так, но что-то несильно совпадает (по МКЭ длины больше получаются).
eilukha вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 11:01
румата
См. ответ ZVV.
Потому, что нижний пояс может быть сжат только у опоры, т.е. вблизи самой закрепленной точки.
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2020, 11:04
eilukha
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
- т. е. использование той формулы для нижнего пояса будет в запас надёжности?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 11:08
ZVV
Харьков, Украина
Если есть желание, можете сюда выложить расчеты стержня по СП и в программе МКЭ. Народ посмотрит и может, что-то подскажет.
ZVV вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 11:12
румата
Ни в какой не запас. В запас - это принимать расчетную длину нижнего пояса равную расстоянию между точками раскрепления. При этом считать нижний пояс растянутым.
Последний раз редактировалось румата, 11.09.2020 в 11:20.
румата вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 11:34
Alexmf
А как же комбинация РСУ "постоянная + отрывной ветер"? Если кровля легкая - ветер преобладает - тогда нижний пояс сжат по всей его длине. Единственное что длительность данной нагрузки = секунды
Alexmf вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 11:40
румата
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Так расположение поясов характеризуется направлением действия нагрузки на ферму, а не геометрическим положением. Т.е. в таком случае загружения нижний пояс становится верхним, а верхний нижним.
румата вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 11:43
Alexmf
В таком случае верхний пояс ни чем не отличается от нижнего при определенном РСУ
Alexmf вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2020, 11:47
| 1 #11
eilukha
- так должно быть. Что имели в виду авторы СП неизвестно.
eilukha вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 11:52
румата
В наших нормах полно таких выражений, смысл которых понятен только тем, кто это выражение туда записал. Но по логике вещей вместо "верхнего пояса" должно быть "преимущественно сжатый пояс".
румата вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2020, 12:06
eilukha
- потому что для растянутого пояса понятие расчётной длины теряет смысл?
eilukha вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 13:06
Бахил
Тем, что он сверху. С него падать дольше.
И вообще, сколько раз вам повторять:
"Дети, это понять нельзя - это надо запомнить!"(с)
Бахил вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 16:51
Alexmf
Поясните пожалуйста, почему из плоскости усилия ступенчато переменные?
Alexmf вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 17:44
румата
Не то, что бы теряет смысл. Но с клонности к потере устойчивости у растянутого пояса значительно меньше, чем у сжатого.
Потому, что в смежных панелях фермы практически всегда разные усилия в элементах пояса.
румата вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 17:49
Alexmf
А что если раскрепленные ВП из плоскости организовано с шагом панелей.
Alexmf вне форума
Непрочитано 11.09.2020, 18:06
1 | #18
румата
ну так
...(число участков равной длины к ≥ 2)..
румата вне форума
Непрочитано 12.09.2020, 18:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Новобранец: Крокодилы летают? Сержант: Конечно. Новобранец: Старлей сказал, что нет. Сержант: а да...летают..но низенько-низенько!.
..склонности к потере устойчивости у растянутого пояса значительно меньше, чем у сжатого.
Настолько незначительно, что вероятность ровно 0. Растянутые пояса НЕ ТЕРЯЮТ устойчивости НИКАК НИКОГДА НИГДЕ.
В теории существует такая возможность (потеря устойчивости растянутого стержня), и такое даже можно в лаборатории воспроизвести живьем. Но растянутые пояса ферм не имеют склонностей к разным таким нетрадиционным поведениям.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 13.09.2020, 00:23
румата
Вообще-то разговор шел о не полностью растянутом поясе неразрезной фермы.
румата вне форума
Расчет фермы. Раскрепление узла нижнего пояса фермы Яблоко SCAD 6 01.04.2013 09:20
Подскажите как запроектировать нижний пояс плоской фермы Lexis63 Металлические конструкции 11 25.01.2013 21:09
Необходимо установить колонну на верхний пояс фермы, как сделать узел? yurey Конструкции зданий и сооружений 11 19.04.2010 09:14
расчет на устойчивость из плоскости нижнего пояса фермы из двутавров Белозерова Татьяна Конструкции зданий и сооружений 61 09.02.2010 16:55
