Solidworks 2020. Сварные конструкции. Как изменить конфигурации профилей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Solidworks 2020. Сварные конструкции. Как изменить конфигурации профилей
Непрочитано 15.09.2020, 09:27 #1
impalenka
Подскажите как возможно добавить в стандартную базовую конфигурацию профилей несколько дополнительных размеров.
Проблема в том, что есть папка - C:\Program Files\SOLIDWORKS Corp\SOLIDWORKS\lang\russian\weldment profiles\ansi inch
в ней файл - square tube.sldlfp
в этом файле содержится конфигурация профиля на 2, 3, 4 дюйма.
Мне же нужно в него добавить размеры профиля на 1/2, 3/4, 1, 1 1/4, 1 1/5 дюйма.
Замучилась уже читать мануалы и лазать по менюшкам (((
Метод создания нового профиля изучила. Там нет информации как создавать конфигурацию из множества размеров профиля ((
Подскажите где почитать или как сделать?
Непрочитано 15.09.2020, 11:40
Сообщение от impalenka Посмотреть сообщение
Там создание конфигурации ничем не отличается от создания конфигурации в любой детали.
Создаешь новую конфигурацию.
Изменяешь нужные размеры в эскизе. При этом надо следить, чтобы размеры были выставлены "для этой конфигурации".
Сохраняешь туда же как .sldlfp
Все
Непрочитано 15.09.2020, 14:02
don108
impalenka, Не по профелям правда, но думаю сообразите как и что ... на видео, хоть без пояснений, но думаю всё понятно
https://www.youtube.com/watch?v=0-8Su4Jm9Zc
don108 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2020, 00:31
impalenka
Благодарю!
impalenka вне форума
Как изменить плоскость для определения размеров в чертеже SolidWorks esmida SolidWorks 0 27.06.2019 23:18
Какие типы сварных швов необходимы для узла из квадратных профилей одного типоразмера? Creator Металлические конструкции 38 14.06.2019 17:33
Можно ли изменить конфигурацию с помощью глобальной переменной Solidworks 2016 alexNAP SolidWorks 2 28.02.2019 14:31
Как изменить спецификацию для сборки с конфигурациями SW 2016 alexNAP SolidWorks 3 28.01.2019 11:42
Ищу книги по производству гнутых профилей проката NYC2008 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 8 15.02.2012 15:58
