Как изменить спецификацию для сборки с конфигурациями SW 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как изменить спецификацию для сборки с конфигурациями SW 2016
Непрочитано 23.01.2019, 08:52 #1
alexNAP
Калуга
Проблема возникла когда сделал сборку с конфигурациями, к столбцу количество впереди добавилось имя конфигурации в результате спецификация расширилась и в последнем столбце перестала работать логическая формула т.к. присутствовало название кол-во. Как изменить не могу понять. Пожалуйста помогите!!!!
И ещё какое выражение нужно написать в конфигурации чтобы в спецификации отображалось имя конфигурации (см скан в конфигурации можно выбрать такой пунктик чтобы в спецификации отображалось имя конфигурации).
ID:	210197  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Спецификация конфирации.png
ID:	210198  Нажмите на изображение для увеличения
Автор темы   Непрочитано 23.01.2019, 10:14
alexNAP
Калуга
Вставил стандартную таблицу там всё нормально название столбца "К-ВО" и к нему ничего не добавляется, почему в моей такое происходит???
Удалил всё вставил стандартную и в ней стало добавляться.
Последний раз редактировалось alexNAP, 23.01.2019 в 10:21.
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.01.2019, 10:35
alexNAP
Калуга
Вот что ещё обнаружил, ставишь галочку тип спецификации смещённая всё нормально, только тогда и позиции деталей появляются а они не нужны.
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2019, 11:42
alexNAP
Калуга
Нашёл решение про наименование по имени конфигурации вот что нужно написать- $PRP:"SW-Configuration Name"
Наткнулся случайно в конфигурациях на метизы, не в курсе где можно посмотреть такие названия или как они формируются в справке не нашёл такой информации, но уверен что она есть но не знаю как её найти???
alexNAP вне форума
Excel 2016 Как изменить размер окна фильтра. Astartes Прочее. Программное обеспечение 13 07.09.2018 05:11
Как изменить назначение кнопки, через изменение кода в AutoCAD 2016? Минус Программирование 1 05.08.2018 23:04
Автокад 2016 изменить размер формата рамки. Ольга27 AutoCAD 7 10.05.2018 18:07
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 Rodomir Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 08:08
SW: Как элемент сборки сделать элементом детали? Creator SolidWorks 5 22.02.2008 23:44
