Как выравнять поверхность над кривыми плитами перекрытий ПК?
1. Стяжка по плитами перекрытия (Вот все думаю сделать ли сразу разуклонку на этой стяжке или нет)
2. битумный парймер и пароизоляция наплавляемая ТН 3. ЭППС 100 мм (Московская область), вообще по расчету 150 выходит, но по стоимости дороговато получается тогда, думаю и 100 мм будет нормально. 4. Разуклонка ? 5. стяжка - не знаю еще какая именно 6. Гидроизоляция наплавляемая |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Стяжку по плитам можно не делать. По необходимости выполнить затирку верхней поверхности плит, чтобы можно было нормально наплавить пароизоляцию.
Под ЭППС выполнить разуклонку из газобетонной крошки или керамзита. По физике это не совсем правильно, но технологично. 100 мм ЭППС за глаза хватит. Если хотите экономить на отоплении можно больше. Стяжку под гидроизоляционный ковер из 2-слоев асбоцементных листов t=10мм, уложенных вразбежку. Нелишне предусмотреть флюгарки в для обеспечения вентиляции подкровельного пространства. |
А что это значит? Стяжку сделать это понятно, а вот как затирку верхней поверхности плит осуществить?
Газобетонная крошка это хорошо, как раз остатки остались, однако если, вдруг, надумаю кровлю сделать эксплуатируемой (доска или плитка на регулируемых опорах), газобетонная крошка под полезной нагрузкой не будет продавливаться? |
Сборные плиты укладываются на ц.п.р. толщиной 20-50 мм. Переложить плиты ?
Тогда и вопроса не будет. Почему у строителя вопрос про пирог кровли на форуме, а не к заказчику ? Это ваша личная дача ? Или вы взялись строить без проекта ? В смысле совсем ? Даже без каляк-маляк ? В любом случае, к чему вопросы про пирог кровли, если это уже давно общеизвестно, общепринято, общенарисовано в миллионах крыш...
Не все такие великие спецы как ВЫ! Может я строитель, но работаю с одними конструкциями, но хочу знать и другие (плоские крыши), и у меня возникают вопросы, а спецов по этой теме не так уж и много! И да, проект есть, я его делал, но вот плоскую крышу оставил на десерт, чтобы максимально разобраться в теме. Форум один из источников информации. Хотелось бы слышать дельные советы, а не шутки-прибаутки!
Асбоцемент можно заменить на ЦСП. По нормам листы сборной стяжки надо грунтовать праймером. Если качественно сделать и под опоры уложить лаги, думаю, не продавится. |
Как Вы считаете, нужно ли устанавливать флюгарку на такую как у меня плоскую крышу, площадь всего 20 м2? |
ANSYSman, так вы нарисуйте и выложите ваш вариант. Беспредметно получается.
ТехноНИКОЛЬ XPS CARBON ECO 50мм 1100...1200 руб. / 1 упаковка 8 плит 50*580*1180мм, это 0,27 м3/1200 руб. (4444 руб./куб.м), это за 1 кв. м толщиной 100 мм 440 руб. Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Комфорт 50х585х1185 мм 163 р/лист , =163р./м3 /0,0346 м3=4710 руб./м3 то есть за 1 кв. м толщиной 100 мм 471 руб./кв.м. Минеральная вата Rockwool ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 100 мм 600х800 517 руб./уп (0,6*0,6*0,8=0,288 м3); это 517/0,288=1795 руб./куб.м., это 179 руб./1 кв. м. толщиной 100 мм. А за толщину 150 мм будет соответственно 270 руб./ кв.м. Получается дешевле завалить минераловатными плитами. В 450/270=1,65 раз. Сейчас очень популярны новые мембраны для гидроизоляции. Присмотритесь. Рекомендую выполнять увеличенный уклон к воронке внутреннего организованного стока и заранее заложить там греющий кабель. Популярны инверсионные кровли. Где утеплитель выше г.и. Считается, что они удлиняют жизнь г.и. до ремонта. Специальные трубки (забыл название) для сушки утеплителя крайне важны. Если они есть, утеплитель сам сохнет после небольшого намокания. Если их нет, то их делают после жалоб на холодный потолок.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 24.09.2020 в 22:33. |
Ищу номера серий и выпусков для плит перекрытий ПК 25.12; ПК 25.15; ПК 38.15 | Andjeisam | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 08.01.2020 15:13 |
Монолитные ж/б участки в сборных дисках перекрытий (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 09.02.2018 13:21 |
Как соединить существующую поверхность и поверхность коридора в Civil 3D 2012 | chiper.shriper | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 05.06.2014 22:32 |
из 2D в 3D поверхность. Вращение. | photon_R | AutoCAD | 12 | 03.09.2013 11:39 |
Засыпка пазух, монтаж перекрытий | arkansasovich | Технология и организация строительства | 2 | 21.02.2007 21:18 |
