Как задать собственный вес не по оси Z?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как задать собственный вес не по оси Z?
Непрочитано 15.09.2020, 11:35 #1
beryl
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, возможно ли задать собственный вес по оси X или Y?
Чтобы при этом в другом загружении собственный вес, как обычно, был заданным по оси Z.
(Т.е. поворот схемы - тут не вариант )
Или - возможно ли нагрузку от собственного веса "превратить" в обычную распределенную нагрузку?
Последний раз редактировалось beryl, 15.09.2020 в 11:41.
Непрочитано 15.09.2020, 11:57
Evgeny31
Сообщение от beryl Посмотреть сообщение
Нет.
Сохранить как группу нагрузок. Сформировать загружение из группы и далее в нагрузках изменить вид с собственного веса на распределенную, после чего можно изменить направление.
Только что проверил, можно и без выше описанных махинаций в самом загружении изменить с собственного веса на распределенную нагрузку, после чего уже задать нужное направление.
Последний раз редактировалось Evgeny31, 15.09.2020 в 12:11.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 12:07
kopekopa
типа инженер
В лире можно
kopekopa вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 13:32
Бахил
Можно. А зачем?
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 13:51
beryl
Благодарю за ответы!
Ткните пожалуйста, где именно можно изменить нагрузку, чтобы изменить ее тип, и тем самым она превратится в обычную распределенную? )
(чтобы я мог сохранить задачу в виде текстового файла, и там изменить направление для данной распределенной нагрузки).
Мне это нужно, чтобы приложить инерционные нагрузки на сооружение в горизонтальном направлении.
Последний раз редактировалось beryl, 15.09.2020 в 13:58.
beryl вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 13:58
Evgeny31
Вкладка "загружения"->"нагрузки на стержни (либо на пластины)"->в окне справа в списке выбираете вашу нагрузку, затем слева в этом же окне в списке "вид нагрузки" меняете. В том же окне найдете и направления. После жмете заменить и продолжить, либо заменить и выйти.
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 14:12
IBZ
Расчетчик МК
Если инерционные нагрузки посчитаны вне программы, то они не постоянные. Если нужно считать инерционные нагрузки (например, пульсацию или сейсмику) в программе, то ничего делать с постоянными нагрузками не надо - направление тут задается для самой инерционной нагрузки, а не для массы.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2020, 14:16
beryl
Спасибо за ответ!
Я имел ввиду, статический эквивалент динамической нагрузки, который мне известен)
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Спасибо еще раз! Но к сожалению, не выходит. Справа нет ни одной нагрузки, когда я тыкаю "нагрузки на стержни".
Если я предварительно выбираю текущее загружение "Собственный вес" и затем тыкаю "Нагрузки на стержни", справа в списке оно появляется, но замены не происходит.
Последний раз редактировалось beryl, 15.09.2020 в 14:36.
beryl вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 14:37
IBZ
Расчетчик МК
Тогда это кратковременная или особая нагрузка, но никак не постоянная. Даже, если она порождена только массами постоянной нагрузки, её тип не меняется. Возможно, в таблице РСУ следует поставить сопутствие: описать, что данная динамическая нагрузка без постоянной невозможна.
IBZ вне форума
Непрочитано 15.09.2020, 17:19
Evgeny31
Вот здесь меняется направление (см. прил. ф.)
Evgeny31 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2020, 11:06
beryl
Спасибо, но, к сожалению, нагрузка от "Собственного веса" никак не реагирует на это меню.
Если я меняю на X или Y и нажимаю, например, "Заменить и продолжить", то если снова тыкнуть на нагрузку, она снова покажет "Z".
Ну или если заменить и выйти - нагрузки останутся в направлении Z.
В этом меню, на мой взгляд, можно просто добавить нагрузку распределенную на стержни, помимо собственного веса в текущем нагружении.
Но как-либо изменить с.в. не выходит.
Спасибо большое, кажется, получилось - надо было после "замены" выделить те элементы, в которых нужно произвести изменения.
Всетаки не получилось. Там просто на текущие элементы к собственному весу добавились распределенные нагрузки фиксированного значения.
Последний раз редактировалось beryl, 16.09.2020 в 11:21.
beryl вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 11:36
Evgeny31
Попробовал расписать по пунктам в скриншоте.
Уточнение: если версия SCADа ниже 21.1.9.7, возможно второе действие не требуется, потому как там может не быть вида нагрузки "собственный вес" (так например в версии 21.1.1.1).
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 16.09.2020, 12:57
olf_
негодяй со стажем
Стоит огласить конечную цель. В противном случае результат и затраты не порадуют .
olf_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.01.2021, 11:22
beryl
К сожалению, после указанных манипуляций, эпюры нагрузок собственного веса превращаются просто в одинаковую эпюру нагружения на все стержни. Т.е. это уже не собственный вес, а просто постоянная эпюра на все элементы.
Последний раз редактировалось beryl, 28.01.2021 в 11:32.
beryl вне форума
Непрочитано 28.01.2021, 13:29
ZVV
Харьков, Украина
Попробовал в 11 СКАДе сохранить в текстовый файл задачу с загружением, включающим нагрузку "собственный вес" и для неё изменить направление. Фокус не удался. Для распределенной нагрузки, заданной через "распределенная нагрузка на стержни" замена направления в текстовом файле работает.
Можно сделать так. Задать собственный вес вручную через "нагрузка в узлы" и "нагрузка на стержни". Сохранить как группу нагрузок. Включить данную группу нагрузок в загружение с соответствующим коэффициентом, учитывающим соотношение горизонтальных и вертикальных нагрузок. В текстовом файле заменить направление нагрузок с вертикального на горизонтальное.
ZVV вне форума
Подскажите, как в SCAD задать собственный вес отдельно для стальных и отдельно для железобетонных конструкций? Aragorn SCAD 10 24.05.2018 15:51
При заданных сечениях не получается задать собственный вес для железобетонных элементов Евгений Билык Лира / Лира-САПР 2 20.02.2018 09:40
Как задать цвет для многострочного текста группой sergey12 AutoCAD 5 09.02.2018 12:17
Viewport и как задать масштаб для начинающих N.G. AutoCAD 17 01.04.2010 13:24
