Армирование фундаментных плит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Армирование фундаментных плит
Непрочитано 14.12.2007, 18:15 #1
SCOP
Как читать дополнительное армированин +16d14.если задано доп армирование арматура d14
Непрочитано 14.12.2007, 19:07
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Что.. проблемы с чтением? Написано ведь - 16 d14.. логика как..?
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 19:20
SCOP
я понимаю, что все здесь умные
так и объясните понятнее
тоесть если сплошное армирование d14
то дополнительное d16
так ли или нет
Последний раз редактировалось SCOP, 14.12.2007 в 19:27.
SCOP вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 20:19
vv_77
заказчик
Ярославль
16 штук стержней d14, я так понимаю
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 20:45
SCOP
тоесть если шаг триангуляции 0,5х0,5м , а в ячейке стоит d40 по расчёту
то я не думаю , это и есть 16штук d14
скорее к условному диаметру 34 необходимо добавить d14 с таким же шагом
и что тогда обозначает + в результате
можно было тогда отобразить как 16d14 . а не +16d14
SCOP вне форума
Непрочитано 14.12.2007, 21:00
vv_77
заказчик
Ярославль
Пипец, приплыли.
Аффтар, вопрос повтори. Только по-русски, плиз. И медленно.
О чем речь вообще???
Я думал, о чертежах. Но судя по всему, уже нет.
vv_77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.12.2007, 21:03
SCOP
для полной ясности
SCOP вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 10:09
Regby
р. Татарстан
Принцип такой
(по вашей картинке)
3 стержня диаметром 14 это "фоновая аратура"
на следующем участке к ней добавляется еще 3 стержня диаметром 14
потом к этой фоновой добавляется 6, потом 8 итд... (если я правильно рассматраел цифры на картинке)
причем... 3 стержня диаметром 14 это не на конечный элемент а на метр динны... в направлении противоположном раскалаываемой арматуре... на картинке к примеру нижняя по X значит на метр длинны по Y в направлении X должна лежать арматура в количестве 3-х штук диаметром 14 (для самого маленького участка - т.е. где фоновая арматура)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2007, 10:56
SCOP
где бы про это почитать
SCOP вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2007, 10:59
SCOP
вопрос? как правильно засчитывать плиту
набивать всю схему(здание) или можно просто посчитать нагрузки и приложить их на плиту?
SCOP вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 12:10
proekt
Не путайтесь шаг основной арматуры задается вначале. А 3...34 диаметра 14 - это дополнительная арматура на 1 метр длины
proekt вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 12:53
Regby
р. Татарстан
Ну вы же то же самое говорите...
первое знаечение (без плюса) это и есть шаг основной арматуры)
во всех остальных точках поля армирования не метр длинны нужно положить эту основную арматуру + дополнительную (указанную с плюсом)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2007, 13:29
SCOP
если армирование происходит по оси Х
причём тогда дополнительная арматура должна раскладываться по Y
и почему тогда на схеме не указывается ,что d40 это +36d14
не может ли это быть , что d34+d14(дополнительная )=d40
Последний раз редактировалось SCOP, 15.12.2007 в 13:45.
SCOP вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 15:33
Regby
р. Татарстан
Так... похоже вы ничего не поняли... (не в обиду - сам месяц назад задавал похожие вопросы, да и до сих пор случается).
Начнем по поярдку. Вы произвели расчет. Заходите в постпроцессор - отображение изополей армирования пластин. Перед вами поле армирования. Расчитано несколкьо видов арматуры. Нижня по X и Y, верхняя по X и Y поперечная итд... (с этим я надеюсь вы сами разобрались). левее есть открывающийся список - задание шага арматуры, на вашей картинке там стоит 20, значение укаано в см, это значит что вы раскалдываете стержни с шагом 200 мм. Пока все просто. Теперь с вопросом что такое рабочая арматура по X? это значит что арматура располагается "горизонтально" т.е. она своим телом направлена по оси Х (в локальной системе координат) (если включить вид сверху) ((очень грубое определение)) но разложено эта арматура по оси Y, т.е. снизу наверх или наоборот. Не забудьте перед просмотром результатов соноправить Z оси платинчатых элементов и направление выдачи усилий.
Далее рассматриваем "легенду" цветовых полей армирования. Слева направо
"цвет" - далее колонка "от" следующая "до" цифры в них соответственно означают сколько квадратных сантиметров сечения арматуры должно приходиться на метр длинны сечения плиты в соответствующем направлении, т.е. в направлении перпендикулярном направлению работы арматуры.
Когда мы включаем отображение в диаметрах м видим что средняя колонка меняется, теперь в ней указывается сколько стержней какого диаметра лежит в нашем сечении плиты... суммарная площадь поперечных сечений этих стержней должна быть не меньше чем цифра справа (площадь сечения металла арматуры на метр длины) (( к стаи если вы забываете смотрите вниз в строку состояния SCAD там показано в чем измеряются выходные значения.
Что мы имеем? Мы имеем поле армирования в котором много разных участков с разной арматурой в каждом их них (арматурой соответсвующей напряженному состояни в данном конечном элементе) Теперь обратите внимание на шаг арматуры, если вы его будете менять то и количество стержней измениться... но общая площадь их сечени меняться не должна (в меньшую сторону) Если делать шаг 100 мм (10см) то в метр попадет 10 стержней, а если его увеличить то их количество уменьшиться... в общем поэкспериментируйте сами и вы увидите что с изменением шага меняется и диаметры но их общая суммарная площадь на данном цифровом участке выше минимально необходимого армирования (крайний правый столбик)
И наконец мы добрались до "дополнительного армирования" нужно это для того чтобы унифицировать арматуру (не спрашивайте зачем). Я так это делаю - смотрю среднее значение диаметра арматуры.. (скажем 12) и ставлю его - компьютер показывает сколько должно лежать арматуры на самом слабоармированном участке и по возрастанию на каждом учатке (цифра с плюсом) сколкьо стержней там должно добавляться к количеству самого слабоармированного...
В общем разбирайтесь.. как смог ответил - если что не так меня надеюсь поправят... а вообще для начала не плохо бы ознакомиться с учебниками SCAD
C уважением
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.12.2007, 20:15
SCOP
спасибо всё понятно по поводу дополнительного армирования
бывают затыки в работе вот и разбираться приходится всем миром
предлагаю продолжить тему по армированию фундаментных плит
каким образом происходит задание схемы в SCAD когда необходимо
использовать плиту и сваи(плита на сваях)?
SCOP вне форума
Непрочитано 15.12.2007, 23:53
Regby
р. Татарстан
Сам не считал но слышал что сваи моделируют элементами конечной жесткости, самому интересно
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 14:57
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от SCOP Посмотреть сообщение
зависит от принятых гипотез
p_sh вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 15:15
Regby
р. Татарстан
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Лучше бы уж ничего не писали.. а то окончательно запутали. А какие они эти самые гипотезы бывают? Расскажите пожалуйста в самых общих чертах (принципы) о типах фундаментов и совместных расчетах...
Как я понимаю... Монолитная плита - плита + коэффициенты пастели, сваи - элементы конечной жесткости
А совместная их работа?
А ленточный фундамент? (балка-стенка + плита + коэффициент пастели???)
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 27.10.2008, 16:24
e_v_a
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как назначить дополнительную арматуру в плите. Например, по результатам расчета было принято основное армирование стержнями диам.12AIII с шагом 200. В надколонной зоне (см.рис.) площадь арматуры по X меняется от 6,08 до 14,56 см2/м на участке длиной L=1,81м. Среднее значение арматуры на этом участке составляет 10,66 см2/м (шаг сетки 0,2х0,2м). Принимаем на этом участке арматуру по среднему значению: диам.12AIII с шагом 100, т.е. в надколонной зоне основное + дополнительное армирование= диам.12AIII шаг200+ диам.12AIII шаг200.
Правильным ли будет такое решение? Можно ли принимать арматуру по среднему значению?
e_v_a вне форума
Непрочитано 29.10.2008, 05:02
Frisian
Отправить сообщение для Frisian с помощью Skype™
Я бы так не делал. Если вы примете среднее значение арматуры, то в зонах больших напряжений она у вас "поплывет". Обычно армирую по максимальному значению, исключая всплеск в точке сингулярности (там где стержень колонны втыкается в плиту).
Frisian вне форума
Армирование плит по результатам расчета в SCAD Older SCAD 41 02.08.2021 18:33
Армирование плоских плит Ригельное или Плитное? p_sh Железобетонные конструкции 30 11.05.2010 23:00
Нужна книга по расчету фундаментных плит Жемочкина или Малыш kms Основания и фундаменты 1 14.08.2007 12:27
помогите найти Сер.ИИ-04-4 вып.17 нужно армирование плит Михаил1983 Железобетонные конструкции 1 02.08.2007 14:10
Армирование толстыхфундаментных плит londa_w Железобетонные конструкции 1 26.01.2006 19:15
