Выбор фундамента при большой глубине залегания слабых грунтов (торфа)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Выбор фундамента при большой глубине залегания слабых грунтов (торфа)
Непрочитано 17.09.2020, 16:52 #1
PSI
Здравствуйте.
Имеется геология с залеганием слабых грунтов ИГЭ7, 8 на глубине 12-17 метров от поверхности. Здание каркас жб с шагом колонн 6х6, 4 этажа с максимальной нагрузкой 250-300т.
Варианта я вижу пока два:
1 Сваи (забивные, буровые) длиной 15 метров.
2 Монолитная плита под все здание (не сталкивался с таким залеганием грунтов, какие подводные камни могут быть)
Тип файла: pdf 11.pdf (323.2 Кб, 48 просмотров)
Непрочитано 17.09.2020, 17:51
Старый лицедей
Расчет глубины сживаемой толщи будет, скорее всего, больше 12м. Поэтому - вариант 1. Тем более, при плите, несущим слоем будет 5 - Супесь пластичная в обводнённом состоянии - отличный "подарок" строителям
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2020, 16:34
PSI
7.2.12 Отрицательное трение учитывают до глубины, на которой значение осадки околосвайного грунта после возведения и загрузки свайного фундамента превышают половину предельного значения осадки для проектируемого здания или сооружения. Расчетные сопротивления грунта СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с Опечаткой, с Изменениями N 1, 2, 3) принимают по таблице 7.3 со знаком "минус", а для торфа, ила, сапропеля - минус 5 кПа (рисунок 1в, а). Если в пределах длины погруженной части сваи залегают напластования торфа толщиной более 30 см и возможна планировка территории подсыпкой или иная ее загрузка, эквивалентная подсыпке, то расчетное сопротивление грунта СП 24.13330.2011 Свайные фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85 (с Опечаткой, с Изменениями N 1, 2, 3), расположенного выше подошвы наинизшего (в пределах длины погруженной части сваи) слоя торфа, следует принимать:
а) при подсыпках высотой менее 2 м для грунтовой подсыпки и слоев торфа - равным нулю, для минеральных ненасыпных грунтов природного сложения - положительным значениям по таблице 7.3 (рисунок 1в, б);
б) при подсыпках высотой от 2 до 5 м для грунтов, включая подсыпку, - равным 0,4 значений, указанных в таблице 7.3, но со знаком "минус", а для торфа - минус 5 кПа (отрицательные силы трения) (рисунок 1в, в);
в) при подсыпках высотой более 5 м для грунтов, включая подсыпку, - равным значениям, указанным в таблице 7.3, но со знаком "минус", а для торфа - минус 5 кПа (рисунок 1в, г).
Планировка будет меньше 2х метров. Я так понимаю прохожу по пункту 7.2.12 а), т.е. fi для тофра и насыпных грунтов будет равно нулю (по рис. 1в, б)
PSI вне форума
Непрочитано 18.09.2020, 17:48
Старый лицедей
Отр. трение торфа итак довольно низкое - 500кг/м2.
Укрепление грунтов основания фундамента laraconstr Основания и фундаменты 107 23.11.2018 15:00
Выбор типа фундамента на текучих грунтах oleminem Основания и фундаменты 23 19.08.2013 14:11
Выбор фундамента при пучинистом грунте lukyelf Основания и фундаменты 2 14.04.2013 17:26
Выбор типа фундамента для металло-каркаса. Vinco Металлические конструкции 40 29.06.2011 17:34
Выбор фундаментной плиты или столбчатого фундамента Руслан_kz Основания и фундаменты 54 26.03.2009 17:21
