При оформление ИД по устройству шпунтового ограждения, заказчик изъявил желание увидеть "Акт прогона шпунта через шаблон". Кто нибудь сталкивался с подобным?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > При оформление ИД по устройству шпунтового ограждения, заказчик изъявил желание увидеть "Акт прогона шпунта через шаблон". Кто нибудь сталкивался с подобным?
Непрочитано 18.09.2020, 15:47 #1
Владислав2517
Здравствуйте Комрады. Такой вопрос, при оформление ИД по устройству шпунтового ограждения, заказчик изъявил желание увидеть "Акт прогона шпунта через шаблон". Кто нибудь сталкивался с подобным? Я так лично первый раз о таком услышал. До сего момента не сталкивался с подобными актами.
Непрочитано 18.09.2020, 19:19
Cfytrr
Питер
Вот тут эта процедура упомянута
Cfytrr вне форума
Непрочитано 18.09.2020, 22:59
1 | #3
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Владислав2517 Посмотреть сообщение
Нопассаран! Венсеремос, комрад.
Это развод. В нормах РФ нет такого "прогона", а все остальное - развод. Последний патрон - себе.
Ильнур вне форума
Непрочитано 20.09.2020, 11:45
Tyhig
Offtop: Этот акт вполне может присутствовать в перечне актов в РД для уменьшения риска несобираемости ограждения. Если такого акта там нет или не должно быть по нормам, то это не значит, что проверку шаблоном не надо делать.
Tyhig вне форума
Непрочитано 20.09.2020, 12:00
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Offtop: Этот акт вполне может присутствовать в перечне актов в РД для уменьшения риска ...
Offtop: Для уменьшения рисков по заведению стройки в тупик-долгострой так же полезно присутствие справок из психдиспансера на прорабов и начальников участков.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 09:55
ТУ на сварной шпунт ПШС ТУ 5264-001-07851735-2010
4.6 Прямолинейность замка-обоймы по всей длине проверяют протяжкой по обойме контрольного шаблона длиной, 3м с измерением тягового усилия динамометром по ГОСТ... В местах, где тяговое усилие превысит значение N = 2,2хр, где p - масса 1 погонного метра проверяемой панели,следует осуществить правку неровностей замка-обоймы. Проверку прямолинейности замков панелей проводят на стенде, оборудованном электрической лебёдкой тяговым усилием 5 тс, и упором для панелей.
ТУ на ЕВРАЗовский Л5-УМ ТУ-14-102-8-2010
3.3.4 Для проверки собираемости шпунтов проводят сборку шпунтовой стенки из трёх штанг длиной 12 м. Контроль проводят на партии до 500 т.
Трубошпунт ТУ 52664-2010
7.2.3 Размеры поперечного сечения замков контролируют по всей длине шпунтовой сваи с помощью шаблонов.
Большинству проектировщиков до лампочки эти пункты раздела "приёмки и контроль". А вот строителям рано или поздно попадается кривой шпунт, который забить либо очень сложно, либо даже невозможно.
Наши строители первый раз всерьёз восприняли эту прогонку шаблонов по замкам, когда с Украины Ларсен-5 привезли такой кривой, что 12м вибриком не влезал замок в замок дальше половины длины
Про извлечение и повторное применение такого кривого шпунта обычно и речи нет.
Отдельного акта на прогонку шаблона по замкам не видел ни разу. Обычно оформляется акт входного контроля, включающий все пункты раздела "Приёмка/контроль" из ГОСТ/ТУ (типа чек-лист) и там напротив каждого пункта проставляются контрольные значения, либо прошёл/не прошёл. Если партия входной контроль не прошла по какому-то из параметров - вопрос решается с поставщиком/изготовителем, - забирают они обратно (если дефект неустраним), или ещё как... (ну замки на месте поправить... или откат)
Непрочитано 21.09.2020, 10:10
| 1 #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Судя по смыслу вопроса автора, речь об Исполнительной на УЖЕ устроенное ограждение.
Забито уже - какой "прогон", какая "приемка"? К шпунтам не прилагаются акты-макты с завода, сертификаты соответствия и ничего более.
Заказчик "пожелал" потянуть с оплатой...
Смешнее было потребовать акт поверки динамометра, примененного при протяжке на заводе...
Последний раз редактировалось Ильнур, 21.09.2020 в 10:16.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 10:28
На войне - все средства хороши)))))
Правильный подрядчик сертификаты с первого дня стройки копит и акты не забывает оформлять, чтоб после завершения стройки не лепить левые бумажки ради зависших у заказчика миллионов
Непрочитано 21.09.2020, 10:43
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Речь об акте - (протяжки) которого НЕ БЫВАЕТ при поставке партии шпунта. Не положено. Не имеется априори.
Протяжка - это внутренний контроль изготовителя. Или есть чье-то неверное понимание?
Не нужно ничего лепить "левого" - не требуется, не положено, не нужно и т.д.
Тем более акт"прогогнки" - ограждение выполнено, и его долговечность и надежность ТЕПРЬ УЖЕ не зависят от "протягиваемости". Протянуто уже - забито.
Развод это, грубый и оскорбительный.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 11:03
Если в ГОСТ/ТУ указано в правилах приёмки что нужна протяжка - значит она нужна, как и прочие измерения, выполнение которых фиксируется актом.
С этим свершившимся фактом безоговорочно согласен))
Непрочитано 21.09.2020, 11:36
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Если в ГОСТ/ТУ указано в правилах приёмки что нужна протяжка - значит она нужна, как и прочие измерения, выполнение которых фиксируется актом.)
По норме не фиксируется, с партией не выдается.
Комплектность.
>0=:0=, В комплект поставки входят рядовые и при необходимости.
угловые панели в заданном заказчиком количестве., а также документ о
качестве
0,
>0=:0>,Панели поставляются партиями0,Объем партии составляют панели.,
отгруженные на неделимой единице транспортных средств,*в вагоне.,на сцепе
платформ., транспортере., тягаче с прицепом и т.д0+0, Документом о качестве
сопровождается каждая отправленная заказчику партия панелей0,
>0=:0?,Документ о качестве должен содержать<,
/, наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак=,
/, номер заводского заказа=,
/, условное обозначение панели=,
/, количество поставляемых панелей и их массу=,
/, сводную ведомость применяемых основных и вспомогательных
материалов с указанием заводов-поставщиков.,марок материала.,
наименований нормативных документов и номеров сертификатов на
материал=,
/, сведения о квалификации сварщиков и газорезчиков с указанием
номеров клейм., номеров свидетельств, *удостоверений+, и дат
прохождения испытаний=,
/, тип и параметры защитного лакокрасочного покрытия,*при наличии+0,
Сертификат должен быть заверен ответственными исполнителями и
штампом ОТК предприятия-изготовителя0,
К документу о качестве прилагаются<,,
/, документы о качестве материалов., примененных для изготовления
панелей,*сертификаты.,свидетельства и т.п0+=,,
/, ведомость результатов контроля качества сварных соединений
методом УЗД,*при необходимости..
Что угодно, но только не "акт о прогонке". В природе НЕ СУЩЕСТВУЕТ затребованных Заказчиком "актов прогонки". Это чья-то злая придумка. Зная заранее, что такой док не имеется по нормам, ея потребовать.
Я не исключаю, что любой кто покупает шпунт, может ОСОБО ОГОВОРИТЬ условия поставки - нищета и голод не позволят заводу шандарахнуть охреневшего покупателя по башке шпунтом и послать - да и несложно дать акт - бумага все стерпит. Однако "вдвигаемость" шпунтов не зависит от бумаги, а от качества изготовления и контроля.
Возможно, эту букмажку требовать от изготовителя придумали посредники, чтобы избегать претензий со стороны мелких покупателей - на вдвинулось - сами дураки - вот букмажка для суда - шпунты вдвигаемы.
Вот такой "умник" и видимо посАветовал, как можно потянуть с оплатой.
Ильнур вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 11:53
1 | #12
Podpolie
Последний свой шпунт типа Ларсен я брал в аренду. Сколько он прошел оборотов??? Приехал из Самары в Подмосковье. Конечно видок так себе, но замки не текли, да и залез нормально. В договоре был акт на выбраковку после извлечения. Поэтому я каждый раз машиниста экскаватора предупреждал - копаешь, гусеницами не наезжай. Извлекали - сдали полностью, залоговые деньги вернули на 100%. Акт был на данный момент отпиской, не жулье и не буквари попались.
А вот трубошпунт притащили аж с крымского моста. Металлолом сплошной. Веревкой и рулеткой оси померяли - прям винтовые сваи))). Представителя "магазина" держали, пока каждую))) шпунтину не описали))). Слава богу котлованы не большие в площади да и палки здоровые из метрового сечения трубы. А все равно по возвращению залоговой суммы одно место пытались выкрутить. С этим "магазином" тему поставок закрыли навсегда.
Надо быть ко всему готовым: одни (торгаши) деньги пытаются не вернуть, а другие (ПТО заказчика) звезды на погоны зарабатывают.
У меня сейчас на сетях такие бумаги придумывают, жесть какая то....Это говорят наше ведомственное требование)))). Нет бумаги нет денег. И как модно говорить сейчас: в суд, в суд ...... Да сам ты иди туда))).
Последний раз редактировалось Podpolie, 21.09.2020 в 11:58.
Podpolie вне форума
Есть у кого нибудь готовая ППР для строительства магистрального нефтепровода через автомобильную дорогу Evgeniy1998 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.03.2020 15:48
Как рассчитать объем материалов по устройству шпунтового ограждения? v.psk Основания и фундаменты 11 23.05.2018 12:02
12-метровые прогоны. Кто нибудь сталкивался? scatler Металлические конструкции 23 09.01.2014 19:12
Кто нибудь сталкивался с проектированием помещений для зарядных станций? 4-You-Forever Прочее. Отраслевые разделы 3 02.09.2013 08:43
Кто нибудь сталкивался с проблемой загрузки DLL через netload в AutoCAD Architecture 2013? Sfinks7s1 Программирование 12 20.05.2013 18:35
