Как правильно расположить ведомость основных комплектов рабочих чертежей на листе общих данных? Вплотную к рамке чертежа или с отступом?
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Вплотную к рамке допускается исходя из размера спецификации и листа А4 внутри рамки и рекомендуется исходя из принципа сокращения объёма проекта - вплотную на одну линию на листе будет меньше. С отступом может быть удобно только наклеивать аппликацию со спецификацией.
Основание? на скрине выше, как видите, и так и так выполнено.
----- добавлено через ~4 мин. ----- Все это - логично, но доказывать людям, которые "всю жизнь делали" обратное - очень тяжело. Есть ли где-то упоминание в ГОСТах (пускай не действующих) или хотя бы в каких-то учебниках. Я ничего не нашел. |
Петрозаводск
Серия 1.412.1-6 Выпуск 1. Чертежи-заготовки
Таблицы не должны касаться других таблиц, в том числе основной надписи. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Вопрос был про ведомость, можно и так, и так: какой-нибудь типовой проект |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Ширина рамок таблиц (а также основной надписи) 185 мм назначена не случайно - именно для того, чтобы при размещении их вплотную к границам, оставалось аналогичное место для текстовых колонок. На формате А4 таблицы занимают всю ширину. На А3 в середине еще две колонки таблиц вписываются с минимальным разрывом друг от другу - здесь не вплотную, чтобы легче читалось.
И происходит это еще из ЕСКД, которая появилась задолго до СПДС. |
инженер-конструктор (ПГС) Регистрация: 26.04.2009
Если руководствоваться документом с названием "Примеры оформления рабочих чертежей бетонных и железобетонных конструкций и макеты технических указаний и требований, приводимых на этих чертежах" https://b-ok.cc/book/3054131/24cc5b то в притик. Я лично со студенческих лет располагал с права в притык с лева с отступом, (если формат А4 то автоматический получается в притык).
Правильно уволить нормоконтролёра, который вместо пересчёта спецификаций выдаёт такие недозамечания.
Мы все делаем обычные ошибки в рисовании - одна балка в плане вместо двух на разрезе, трубы сквозь балки... Правильно выполнить изменение комплекта, обучение разработчиков чертежей рисованию в целом по нормам, отступление от норм СПДС в целях усовершенствования и т.п. Вот это задача нормоконтроля. А запятые, рамки и прочее - это от лени.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 19.09.2020 в 13:44. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Для примера https://meganorm.ru/Data2/1/4294850/4294850996.pdf
Располагать впритык и справа и слева. Между таблицами по-возможности оставлять 15мм, но до абсурда не доходить и при острой необходимости можно вплотную. Учитывать, что чертежи складывают гармошкой по форматкам А4. Стараться чтобы текст (таблица), а в идеале и узел или фрагмент изображения располагался в пределах ширины сложенного листа. Не согласен. Грамотно оформленный чертеж лучше читается, а это и время проверки и возможность вовремя выявить ошибки. Увы культура черчения неуклонно падает. Но не до фанатизма и не в ущерб технике. Последнее слово должно быть за главспецом. Иногда - ДА. Знаю случай когда, нормоконтроль парализовал работу крупного института. Тетеньку пенсионного возраста (к тому жену высокопоставленного началника) назначили в нормоконтроль, который к тому же сделали независимым. |
А вот это - не от лени нормоконтролера, а от лени исполнителей, которую нормоконтроль обязан искоренять. Цитата:
Кстати, этот дурацкий ГОСТ через месяц отменили.... А вот из ГОСТ 21.002-2014 этот пункт исключили. |
Автозаполнение ведомости рабочих чертежей | wetr | AutoCAD | 300 | 02.07.2024 10:52 |
Правильное оформление Общих данных отдельным документом | Ilez | Организация проектирования и оформление документации | 12 | 24.08.2016 12:50 |
Замена листа общих данных | aso-unhp | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 22.10.2010 21:29 |
Что должно быть в общих данных | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 24.08.2010 10:49 |
Выполнение Ведомости комплектов марки в Общих данных | Нпроект | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 26.03.2010 05:44 |
