Как в шаблон штампа вставить атрибуты сборки? TEKLA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > Tekla > Как в шаблон штампа вставить атрибуты сборки? TEKLA
Непрочитано 19.09.2020, 09:59 #1
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день!
Подскажите, почему в шаблоне штампа не срабатывают атрибуты сборки: вес, профиль, материал? Как это исправить? (создаю машиностроительный штамп-нужны в штампе эти параметры)
Непрочитано 19.09.2020, 16:29
lotos111
Добрый день. Сделайте отдельную спецификацию на каждый параметр и наложите на штамп. Всё это нужно вынести в отдельную компановку.
lotos111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2020, 17:22
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
это уж как-то чересчур франкенштейн получится
инженер гарин вне форума
Непрочитано 21.09.2020, 14:42
sivlad
Конструктор
А если попробовать так
GetValue("ASSEMBLY.WEIGHT")
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2020, 08:43
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Не, этот тоже не работает
Непрочитано 22.09.2020, 09:07
sivlad
Конструктор
А у вас тип содержимого этой строки "Чертёж"?
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2020, 12:25
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Где посмотреть? вот это?
Непрочитано 22.09.2020, 12:39
Shtirlic
инженер
Калининград
Под рукой нет, за точность не ручаюсь, но должно работать для сборочных чертежей.
Попробуйте:
1. GetValue("DRAWING.ASSEMBLY.WEIGHT")
либо
2. Добавьте в штамп скрытую строчку Сборка. В ней сделайте поле с именем AssemblyWeight. Внутри этого поля GetValue("WEIGHT"). В нужном месте в штампе вставить поле Copyfield("AssemblyWeight")
Shtirlic вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.09.2020, 21:36
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Сообщение от Shtirlic Посмотреть сообщение
подскажите, как вот этот пункт сделать?
Непрочитано 23.09.2020, 09:08
1 | #10
Shtirlic
инженер
Калининград
Забыл дома проверить работоспособность написанного. На работе не могу чертежи сборок создавать.
ID:	230393  Нажмите на изображение для увеличения
Shtirlic вне форума
Непрочитано 23.09.2020, 20:08
1 | #11
Shtirlic
инженер
Калининград
Не знаю актуально вам еще или нет. В любом случае кому-то может поможет.
+ поставить галочку "скрыть при выводе" на втором скриншоте .
ID:	230420  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230421  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230422  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230423  Нажмите на изображение для увеличения
Shtirlic вне форума
Непрочитано 23.09.2020, 21:51
sivlad
Конструктор
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
Вот таким образом:
Название: Тип содержимого.png
sivlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2022, 09:58
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
мне же и помогло не прошло и двух лет))
C# .net Создание Layout для чертежей, оформленных в модели bargool Готовые программы 656 07.03.2025 21:46
Как обновить атрибуты блока не смещая их в начальную точку? Tregart AutoCAD 15 04.07.2018 07:52
Шаблон оформления плагинов AutoCAD hwd Программирование 90 28.05.2012 15:26
Ошибка при экспортировании листа в пространство модели в ASD 2011 moongerm Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 11.03.2011 12:07
Можно ли в чертежах TEKLA 14.1 (TS, текла) отобразить одновременно одни сборки с маркировкой, а другие без? helpstud Tekla 6 22.09.2009 03:33
