Чем утеплить магистрали отопления "хрущёвки"?
Конструктор-Проектировщик
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
110 мм? Это не наружные сети? https://saee.gov.ua/uk/consumers/teh...-ta-obladnanya - вот тут посмотрите. Без проекта такое делать не советуют. Если ОСББ - возможен кредит. По областным центрам есть консультационные центры. Лучше узнавать на месте. Там лучше знают местные особенности.
Все фирмочки почти сейчас дают проектное предложение. Уже на этой стадии можно отсеять явных халтурщиков. Материал решает не всё. Плохих материалов нет, ну кроме брака явного. Тут увязка с технологией выполнения и качеством работ. Надеюсь не сами возьметесь делать. )) |
Конструктор-Проектировщик Регистрация: 24.12.2008
Это старые, ещё советские, металлические трубы с которых со временем просто убилась изоляция. Надеть на них вспененные пвх трубы и обмотать фольгированным базальтным матом это так сложно? )))
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
ГИП Регистрация: 07.06.2015
Для капиталки в Москве и Московской области применяли K-Flex, Термафлекс, Экофлекс, Энергофлекс, Тилит толщиной обычно порядка 13 мм. Где-то было и по 20 мм, но это уже избыточно.
Добавлю ещё, что при утеплённых трубах и открытых продухах осенью в подвале становится... свежо. И это при 13 мм толщине утеплителя. Главное - смонтировать качественно. В идеале - на клей. Далее, чтобы трубка утеплителя размыкалась не плоско, а чтобы там ёлочки-зубчики были, они намертво держат. Ну и в завершение - лентой армированной обмотать стыки и швы. Совсем идеально - обмотать вообще всё и чем покрепче. А то шляются там всякие кошки, голуби и прочие бомжи, засерают и рвут всё когтями. Последний раз редактировалось Enik, 22.09.2020 в 12:12. |
Входы для кошек в подвал всегда открыты, поэтому там не только не тепло, но и когда протечки и замена чего-либо, то ещё и не всегда сухо.
----- добавлено через 22 сек. ----- Огромное спасибо.
44d32'44"С, 33d26'51"В
По поводу материала - Enik в #5 правильно написал. Если же использовать старинные минераловатные плиты и маты, то толщину изоляции делать 40-50 мм. Они обойдутся дешевле, но качество будет заведомо хуже. Проектов тут никаких не надо. Для повышения температуры в техподполье можно обратную трубу не изолировать. Что касается "проблемы при эксплуатации утеплителя", то при тщательно выполненной изоляции и покровном слое их нет десятки лет. Тщательно - это значит аккуратно привязывая изоляцию без перетяжек и провисов. А покровный слой нужен, чтобы изоляция не разрушалась и не промокала от всякой случайной воды. Выбирать надо то, что есть в местных магазинах (сейчас масса отличных материалов) и что по-карману. |
Вообще, при правильной эксплуатации продухи на зиму следует закрывать. Кошки, как я понимаю, регулируют численность грызунов. Может как-то обустроить лазы, чтоб не выдувало. |
Украина
А вот эти вот все предложения, которые здесь, их где можно посмотреть неким жильцам хрущевки? Я вот инженер, но путей всяких сообщения. Как-то ну очень далёк от всяких там тепловых сетей и изоляций. Откуда все эти, очевидные для Вас вещи, узнают-то? И то, мнения тута разные. Жильцам в аспирантуру поступать или как? )))
Можно в частном порядке (за сущую копеечку), а можно и официально, с квитанциями и письменным заключением. Вот в энергоаудиторской фирме, где я работал такая консультационная услуга стоили 600 руб/час, сейчас около 1000 руб. И очень много председателей ТСЖ обращались с подобными вопросами. Но можно, конечно и заказать проектную документацию, рабочую документацию, потратить денег больше, чем на сами работы. |
А можно вообще скачать готовую ПСД. Если немного покопаться, то можно найти прямо в точности такой же дом, как ваш, вообще 1 в 1 (хрущёвка же? по ним уже 6 год наработки копятся). Если знать, где и как искать. Или заплатить кому-то условную 1000 р., чтобы они за вас скачали.
Украина
Именно это и советовал. Невозможно со стороны "настоящего" от болтуна отличить. А рукопопых сейчас... |
А все современные "Х-флексы" - одно и то же, только разных фирм, незначительно отличающиеся характеристиками. И у каждой еще и своя расчетная программа, которая только из материалов этой фирмы выбирает. И сделана одним человеком, и я его знаю. А посчитать объем и поверхность цилиндра даже "дети ЕГЭ" смогут. Может быть. Не смогут - возьмут из справочника. Вот просто заплатить 1000 р, чтобы все посчитали - да. Но чтобы за эту "тыщу" отчитаться докУментом и стоит в любую контору зайти. Представьте, что есть множество эксплуатационных шараг, которым "процедура важнее результата". Листочек (даже с печатью) для них не документ. Им подавай "проектную документацию" по П87. Они еще тендер на ее разработку объявят, потом тендер на работу. Да еще в "планы партии" понадобятся включить. Потому у нас с ЖКХ и такая жопа. |
Если не Москва - ещё проще. Видишь, открыто - зашёл, посмотрел. Окликнули - сказал, что дворника ищешь. Я так кучу домов прообследовал с обмерными работами. |
Если набрать в Google Картинки слова "теплоизоляция труб", сразу много чего понятно станет. |
А про трубы по телевизору и ютубу ничего не показывают. Хотя, как я считаю, вопросы ЖКХ и благоустройства для отдельно взятого жителя поважнее всех вышеперечисленных. Кроме медицины, конечно.
Возник ещё такой вопрос: не будут ли эти маты замокать, если точка росы будет у них внутри?
конструктор Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Когда делали очень трудоемкий но надежный покровный слой в виде асбестоцементной штукатурки по сетке - трубы стояли десятилетиями. Мне самому еще в техникуме приходилось такой штукатуркой заниматься. Та трасса простояла без ремонтов 40 лет, причем в условиях обводнения. Потом штукатурку заклеймили - "не индустриально" и стали обматывать чем попало. И стали менять через 5 лет. Но это все из-за наружной коррозии, когда сама изоляция плохо покрыта. А вот на холодной воде действительно изоляция может намокать и без "обливания", а из-за точки росы внутри. Поэтому для водопроводных труб должен устраиваться еще и пароизоляционный слой, чтобы влажный воздух не достигал изоляции. Обычно это полиэтиленовая пленка или специальные покровные материалы с функцией пароизоляции. |
Чем утеплить трубы отопления в подвале жилого дома? | Katherina | Технология и организация строительства | 5 | 30.11.2012 09:46 |
Расчет системы отопления | Бандит | Отопление | 16 | 22.08.2012 23:19 |
Система отопления многоквартирного дома. Требуется консультация специалиста | Andy_vf | Отопление | 7 | 28.06.2012 19:52 |
Скрытая прокладка трубопроводов системы отопления | IG | Отопление | 12 | 31.03.2009 19:48 |
