Ошибка при создании кнопок, вообще не могу в правое окно зайти
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при создании кнопок, вообще не могу в правое окно зайти
Непрочитано 22.09.2020, 09:02 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Собственно автокад 2021, решил кнопку прописать новую, но выдает ошибку, чтобы я не делал, сначала думал доступ от администратора, но не помогло, кто сталкивался с данной проблемой, посоветуйте как решить, спасибо
прилагаю скриншот с ошибкой, это окошко выскакивает, когда на любую кнопку нажимаешь, ну и соотвественно правое окно пустое,
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 22.09.2020, 21:45
Полная переустановка AutoCAD, с первым запуском под логином админа - должно помочь.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2020, 07:50
dextron3
проектировшик
СССР
[Выделить все]
Приложение не поддерживает оперативную (JIT)
отладку. Подробная информацию приводится в конце данного сообщения.
************** Текст исключения **************
System.IO.FileNotFoundException: Не удалось загрузить файл или сборку "AcCustomize.resources, Culture=ru-RU" либо одну из их зависимостей. Не удается найти указанный файл.
Имя файла: 'AcCustomize.resources, Culture=ru-RU'
   в Autodesk.AutoCAD.Customization.MyResourceManager.InternalGetResourceSet(CultureInfo culture, Boolean createIfNotExists, Boolean tryParents)
   в System.Resources.ResourceManager.GetString(String name, CultureInfo culture)
   в Autodesk.AutoCAD.Customization.MenuMacro.FillPropertyBag(IPropertyBag bag)
   в Autodesk.AutoCAD.Customization.PropertyControl.SetProperties(CustomizationElement item, CUITreeNode node)
   в Autodesk.AutoCAD.Customization.MainForm.CollapsiblePanelsMgr.UpdateControlData(UsedViews view, Object selectedNodeOrUidPair, Boolean recreatePreview)
   в Autodesk.AutoCAD.Customization.MainForm.CollapsiblePanelsMgr.SetState(PanelsState state, Object selectedNode, Boolean recreatePreview)
   в Autodesk.AutoCAD.Customization.MainForm.highlightCommandListItem(CommandListEventArgs args)
   в Autodesk.AutoCAD.Customization.MainForm.custPageCmdListCtrl_MouseUp(Object sender, MouseEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.MouseEventHandler.Invoke(Object sender, MouseEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.Control.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
   в Autodesk.AutoCAD.Customization.ListViewEx.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
   в Autodesk.AutoCAD.Customization.CommandListViewDragDrop.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
   в System.Windows.Forms.ListView.WndProc(Message& m)
   в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
    Версия сборки: 4.0.0.0
    Версия Win32: 4.8.4220.0 built by: NET48REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework64/v4.0.30319/mscorlib.dll
Acdbmgd
    Версия сборки: 24.0.0.0
    Версия Win32: 24.0.47.0.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/Acdbmgd.DLL
AdApplicationFrame
    Версия сборки: 0.0.0.0
    Версия Win32: 3.0.2.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/AdApplicationFrame.DLL
adui24
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/adui24.DLL
AdUiPalettes
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/AdUiPalettes.DLL
System
    Версия Win32: 4.8.4200.0 built by: NET48REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
WindowsBase
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsBase/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsBase.dll
System.Core
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Core/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
PresentationCore
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/PresentationCore/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationCore.dll
PresentationFramework
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.dll
System.Xaml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xaml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xaml.dll
System.Configuration
    Версия Win32: 4.8.4190.0 built by: NET48REL1LAST_B
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
    Версия Win32: 4.8.3761.0 built by: NET48REL1
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
AdUIMgd
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/AdUIMgd.DLL
AdWindows
    Версия сборки: 3.0.2.0
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/AdWindows.DLL
WindowsFormsIntegration
    Версия Win32: 4.8.4150.0 built by: NET48REL1LAST_C
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/WindowsFormsIntegration/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/WindowsFormsIntegration.dll
PresentationFramework.Aero2
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero2/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero2.dll
accoremgd
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/accoremgd.DLL
Acmgd
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/Acmgd.DLL
AcWindows
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/AcWindows.DLL
AcWindows.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcWindows.resources.DLL
AcCui
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/AcCui.DLL
System.Drawing
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
PresentationFramework-SystemXml
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXml.dll
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.Aero/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationFramework.Aero.dll
PresentationUI
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationUI/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/PresentationUI.dll
System.Xml.Linq
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml.Linq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.Linq.dll
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
PresentationFramework-SystemXmlLinq
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemXmlLinq/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemXmlLinq.dll
AcCloudAccess
    Версия сборки: 23.1.0.0
    Версия Win32: 23.1.0.0
    CodeBase: file:///C:/Users/Mb/AppData/Roaming/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20Save%20to%20Web%20and%20Mobile.bundle/Contents/AutoCAD/Win64/AcCloudAccess.dll
AcCloudAccess.resources
    CodeBase: file:///C:/Users/Mb/AppData/Roaming/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20Save%20to%20Web%20and%20Mobile.bundle/Contents/AutoCAD/Win64/en-US/AcCloudAccess.resources.DLL
Microsoft.GeneratedCode
    Версия сборки: 1.0.0.0
AcAeNet.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcAeNet.resources.DLL
AcCloudRender.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcCloudRender.resources.DLL
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcCustomize.resources.DLL
AcDxWizard.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcDxWizard.resources.DLL
AcExportLayoutUI.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcExportLayoutUI.resources.DLL
AcInterfere.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcInterfere.resources.DLL
AcLayer.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcLayer.resources.DLL
AcLayerTools.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcLayerTools.resources.DLL
AcMrUi.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcMrUi.resources.DLL
AcMultiLineUi.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcMultiLineUi.resources.DLL
AcRecoverAll.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcRecoverAll.resources.DLL
AcScaleList.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcScaleList.resources.DLL
AcSeamless.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcSeamless.resources.DLL
AcUnderlay.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcUnderlay.resources.DLL
AcViewTransitionsUi.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcViewTransitionsUi.resources.DLL
AdskConnectionPointMgd.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AdskConnectionPointMgd.resources.DLL
AcCalcUi.resources
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/en-US/AcCalcUi.resources.DLL
PresentationFramework-SystemCore
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework-SystemCore/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/PresentationFramework-SystemCore.dll
Anonymously Hosted DynamicMethods Assembly
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/mscorlib/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/mscorlib.dll
UIAutomationTypes
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationTypes/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationTypes.dll
UIAutomationProvider
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/UIAutomationProvider/v4.0_4.0.0.0__31bf3856ad364e35/UIAutomationProvider.dll
AcCloudFsMgd
    Версия сборки: 1.0.7312.14198
    CodeBase: file:///C:/Users/Mb/AppData/Roaming/Autodesk/ApplicationPlugins/Autodesk%20Save%20to%20Web%20and%20Mobile.bundle/Contents/AutoCAD/Win64/AcCloudFsMgd.DLL
AcLivePreviewContext
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/AcWindows.dll
AcLayer
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/AcLayer.DLL
MapiBaseTypes
    Версия сборки: 1.0.7464.1452
    Версия Win32: 33.0.3354.0
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/mapibasetypes.dll
mapimgd
    Версия сборки: 1.0.7464.1559
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/mapimgd.dll
imapimgd
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/imapimgd.dll
McUnits
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/mcunits.dll
NetGeomExt
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/NetGeomExt.dll
mapinet
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/mapinet.dll
mapinet.resources
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/ru-RU/mapinet.resources.DLL
mapiwpf
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/mapiwpf.dll
mapiwpf.resources
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/ru-RU/mapiwpf.resources.DLL
mapiforms
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/mapiforms.dll
mapiforms.resources
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/ru-RU/mapiforms.resources.DLL
Accessibility
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
Xbim.Common
    Версия Win32: 4.0.1711.20458
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/Xbim/Xbim.Common.dll
Xbim.Ifc
    Версия Win32: 4.0.1711.13442
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/Xbim/Xbim.Ifc.dll
Xbim.Ifc.Extensions
    Версия Win32: 4.0.1704.19489
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/Xbim/Xbim.Ifc.Extensions.dll
Xbim.Ifc2x3
    Версия Win32: 4.0.1808.21370
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/Xbim/Xbim.Ifc2x3.dll
Xbim.Ifc2x3.IO
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/Xbim/Xbim.Ifc2x3.IO.dll
Xbim.Ifc4
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/Xbim/Xbim.Ifc4.dll
Xbim.IO
    Версия Win32: 4.0.1804.23545
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/Xbim/Xbim.IO.dll
Xbim.ModelGeometry.Scene
    Версия Win32: 4.0.1811.13472
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/Xbim/Xbim.ModelGeometry.Scene.dll
Xbim.Presentation
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/Xbim/Xbim.Presentation.dll
SimpleBim
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/SimpleBim.dll
SimpleBim.resources
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/ru-RU/SimpleBim.resources.DLL
log4net
    Версия сборки: 1.2.15.0
    Версия Win32: 1.2.15.0
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/Xbim/log4net.dll
McArchitecture
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/McArchitecture.dll
McArchitecture.resources
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/ru-RU/McArchitecture.resources.DLL
McNMod
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/McNMod.dll
McNMod.resources
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/ru-RU/McNMod.resources.DLL
McConnection
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/McConnection.dll
McConnection.resources
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/ru-RU/McConnection.resources.DLL
imapimgd.resources
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/ru-RU/imapimgd.resources.DLL
McKM
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/McKM.dll
McKM.resources
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/ru-RU/McKM.resources.DLL
mapireversegate
    Версия сборки: 1.0.7464.1574
    CodeBase: file:///c:/program%20files/csoft/%D1%81%D0%BF%D0%B4%D1%81%20graphics%202021%20x64%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20autocad/mg142x64/mapireversegate.dll
mscorlib.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
AcDialogToolTips
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/AcDialogToolTips.DLL
PresentationFramework.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/PresentationFramework.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_31bf3856ad364e35/PresentationFramework.resources.dll
AcCustomize
    CodeBase: file:///C:/Program%20Files/Autodesk/AutoCAD%202021/AcCustomize.DLL
System.Windows.Forms.resources
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
System.Data
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_64/System.Data/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Numerics
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Numerics/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Numerics.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Приложение не поддерживает оперативную (JIT) отладку Windows Forms.
Для получения дополнительной информации свяжитесь с разработчиком
приложения.
Переустановил там автоматом от админа запускается, так же к папке автокада дал полный доступ, но ничего не помогло, может еще где либо настройки безопасности проверить, раньше такого никогда не было
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.09.2020, 11:31
dextron3, еще раз:
1. Ищи официальные рекомендации по полному удалению ПО Autodesk из Windows.
2. Залогиниться под админом
3. Найти официальные (и полуофициальные) рекомендации по настройке Windows (особенно в части UAC, антивируса и проч.)
4. Установить под логином админа. Заодно проверить версии NET, установленные на компе.
5. Не выходя из учетки, запустить ACAD хотя бы один раз
6. В дальнейшем запускать не от имени администратора, а под своим логином.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2020, 12:25
dextron3
проектировшик
СССР
1. Удаляю через Uninstal Tools c зачисткой реестра и всех данных
2. Я и есть админ
3. Отключен встроенный защитник
4. Net фреймворк самый последний
5. см. пункт 2
6. только 1 владелец
----- добавлено через ~2 ч. -----
Причина после чего начинает не работать, установка СПДС Графикс 2021, то есть после ее подгрузки через меню лоад перестает работать, и после выгрузки тоже пока автокад не переустановишь что делать не знаю
Последний раз редактировалось dextron3, 23.09.2020 в 14:19.
dextron3 вне форума
Непрочитано 23.09.2020, 14:30
Кому было сказано - непонятно.
В ту же степь.
Автор темы   Непрочитано 23.09.2020, 14:38
dextron3
проектировшик
СССР
Написал разработчикам, буду ждать официального ответа, потом напишу если решится вопрос...
dextron3 вне форума
Непрочитано 02.12.2020, 10:20
Serge_Y
Та же самая байда. Возникла после установки СПДС
Serge_Y вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.01.2021, 07:07
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
приветствую проблему данную решили?
dextron3 вне форума
Непрочитано 01.01.2021, 11:37
Бим
пенсионер
Украина
В древние времена выцарапывал Автодеск с компов, в связи с переходом на другое лицензионное ПО. Он отмечается где-то на HDD, оттого стандартные чистилки не чистят отметки его регистрации... Выполните рекомендации поста №4...
Бим вне форума
Непрочитано 21.09.2021, 08:43
Space Worker
dextron3, Доброго времени! Столкнулся с данной проблемой, решения кроме поста №4 так и не удалось найти?
Space Worker вне форума
Непрочитано 23.05.2023, 09:44
1 | #12
Griin
Возникла та-же проблема на 2020 акаде с английским интерфейсом с установленным СПДС GraphiCS. Получилось решить эту проблему следующим образом:
В папку c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2020\ скопировал папку ru-Ru расположенную в дистрибутиве Autodesk_AutoCAD_2020.1.3_EN-DE-RU_x64.iso\x64\ru-RU\acad\acadLP\PF\ADSK\Root\ , и все заработало.
Griin вне форума
Непрочитано 16.08.2023, 12:25
Serge_Y
Сообщение от Griin Посмотреть сообщение
Спасибо тебе, добрый человек!
Serge_Y вне форума
Почему возникает ошибка при создании польз.профиля? инженер гарин Tekla 3 05.06.2018 18:42
Фатальная ошибка при создании нового материала с типичным набором свойств AutoCAD2015 Ольга Ефимова AutoCAD 0 23.03.2018 19:34
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Не могу понять в чем ошибка... DY Программирование 5 21.02.2007 17:35
