Почему возникает ошибка при создании польз.профиля?
Разработка КМ, КМД
1. Файл должен содержать только форму профиля и ничего больше
2. Не должно быть никаких лишних/дополнительных линий 3. Использовать только примитивы. Сплайны, полилинии, области не передаются нормально, их нужно расчленять 4. Контур должен быть замкнут 5. Имя латиницей и без символов (как при создании профиля через редактор сечений) 6. Путь к файлу желательно тоже без кириллицы |
Revit. Ошибка с невыполнением зависимостей при создании семейства сферической полки | SnowStyle | Revit | 13 | 18.05.2017 11:00 |
Почему возникает большая разница между усилиями в верхнем и нижним поясах фермы | sanek88 | Расчетные программы | 2 | 13.01.2012 14:30 |
Ошибка при создании слоя в AutoCad 2009 | Streko3a | AutoCAD | 23 | 22.08.2011 09:12 |
Несоответствие результатов в Лире | s.vas | Лира / Лира-САПР | 19 | 11.11.2009 07:31 |
При создании или редактировании размерного стиля выскакивает ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА | vb-club.ru | AutoCAD | 1 | 05.10.2009 07:55 |
