Ошибка при создании слоя в AutoCad 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при создании слоя в AutoCad 2009
Непрочитано 14.11.2009, 20:45 #1
Streko3a
После установки нового AutoCad 2009 обнаружилась следующая ошибка:
- при нажатии на ярлычек - диспетчер свойств слоев панели СЛОИ появляется следующая надпись:
Необрабатываемое исключение в компоненте приложения.
Поддерживаются только шрифты TrueType. Этот шрифт не является TrueType.
и далее
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
Что делать?
Может кто сталкивался?
Непрочитано 14.11.2009, 20:54
Наверняка "не тот" .NET. Редактируй acad.exe.config (описано в FAQ; ссылка у меня в подписи)
Автор темы   Непрочитано 14.11.2009, 21:34
Streko3a
<configuration>
<startup>
<!--We always use the latest version of the framework installed on the computer. If you
are having problems then explicitly specify .NET 2.0 by uncommenting the following line.
<supportedRuntime version="v2.0.50727"/>
</startup>
<!--All assemblies in AutoCAD are fully trusted so there's no point generating publisher evidence-->
<runtime>
<generatePublisherEvidence enabled="false"/>
</runtime>
</configuration>
Можно объяснить, что конкретно здесь поменять? Это содержание файла acad.exe.config Autocad 2009
Я ничего не могу понять, если честно....
Streko3a вне форума
Непрочитано 14.11.2009, 22:06
Работать надо со строкой, содержащей supportedRuntime.
В FAQ эти строки даже цветом выделены:
[Выделить все]
<configuration>
   <startup>
   </startup>
   <runtime>
   </runtime>
</configuration>
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 12:27
Streko3a
Изменяю "NET 2.0" на "NET 1.1",
а строку "<supportedRuntime version="v2.2.50727"/>" на "<supportedRuntime version="v1.1.4322"/>"
Файл сохраняю, перезагружаюсь, результата - нет....
Streko3a вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 12:55
Зачем строку менять? Я же показал нормальный файл.
Если и при измененном acad.exe.config результата нет, возможно, потребуется переставлять .NET
Автор темы   Непрочитано 15.11.2009, 13:09
Streko3a
Пожалуйста, скиньте мне нужную версию NET на ящик, что-то у меня инет выдает ошибку при скачивании.
Streko3a вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 20:18
Нужная версия идет на диске с AutoCAD. Оттуда и устанавливай.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 10:11
Streko3a
Я его с инета скачала - нету никакого диска) AutoCad 2009, русская версия
Streko3a вне форума
Непрочитано 16.11.2009, 10:15
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Сообщение от Streko3a Посмотреть сообщение
и что?
ответ аналогичен, только диск меняй на образ.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2009, 21:34
Streko3a
В общем, спасибо всем, кто пытался помочь!
Все переделала - и все версии NET поустанавливала и перепробовала - ноль эффекту!
Наверно, все-таки какой-то косой AutoCad мне попался, счас скачиваю 2010-й английский - посмотрим....
Streko3a вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 18:49
gla33
У меня была та же проблема в AutoCAD2009rus и потом в AutoCAD2010rus, но только на одном из трех компьютеров с одинаковыми WindosXPsp3.
(Т. е. AutoCAD здесь не виноват). Но можно обойти эту проблему без переустановки Windows, изменив значение системной переменной LAYERDLGMODE с "1" на "0". Приэтом командой _Layer будет вызываться диалоговое окно свойств слоев старого типа.
gla33 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2009, 22:39
Streko3a
Ой, спасибо!!!! Так просто - и помогло! Я уж и не надеялась, думала - тему закрыли уже! Блин, на самом деле - огромное спасибо за помощь!!!! А AutoCad 2010 так и не смогла скачать из-за медленного интернета.
Как-то тут можно поднимать рейтинг или поблагодарить?
Последний раз редактировалось Streko3a, 04.12.2009 в 23:09.
Streko3a вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 23:43
Можно поблагодарить. Примерно так:
Ой, спасибо!!!!
Автор темы   Непрочитано 05.12.2009, 18:41
Streko3a
Спасибо вам огромное!
Все хорошо. Тему можно закрывать.
Streko3a вне форума
Непрочитано 05.12.2009, 19:46
Streko3a, так и не разобрались, в чём дело.
Автор темы   Непрочитано 06.12.2009, 17:35
Streko3a
У меня слои заработали - я этого и хотела, собственно...
Streko3a вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 10:56
KSI
Калининград
Offtop: Попрыгунья стрекоза
диалог слои включила.
На этом и успокоилась
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2009, 14:31
Streko3a
Ну хорошо, давайте разбираться - предлагайте варианты - Net не сработал, редактирование файла acad.exe.config не помогло... Все делала по инструкции. Горящая проблема была в том - что слои вообще отказывались работать - счас появились, какие-никакие...
Streko3a вне форума
Непрочитано 07.12.2009, 15:26
KSI
Калининград
А какая операционная система на компьютере?
- вот на это ещё стоит обратить внимание.
KSI вне форума
Зависание при смене регистра AutoCAD Architecture 2009 sol210568 Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 20.10.2009 16:44
При создании или редактировании размерного стиля выскакивает ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА vb-club.ru AutoCAD 1 05.10.2009 07:55
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
фатальная ошибка при выполнении разреза в AutoCad Mep 2009 Дмитрий01 Вертикальные решения на базе AutoCAD 14 28.04.2009 14:36
