Зависание при смене регистра AutoCAD Architecture 2009
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Зависание при смене регистра AutoCAD Architecture 2009
Непрочитано 07.09.2009, 03:50 #1
sol210568
Архитектор
При смене регистра клавиатурной комбинацией Alt+Shift AutoCAD Architecture 2009 зависает. Операционная система - XP sp3. Эта ошибка возникает при работе в текстовом редакторе, в командной строке, в диалоговых окнах. Возникновение ошибки не регулярно. Кто сталкивался с подобным?
Непрочитано 18.10.2009, 20:05
dimagan
Та же фигня с AutoCAD Civil 3D 2009. Началось недавно, буквально 3 дня назад. Очень раздражает. Установлен Punto Switcher, и AutoCAD зависает как при ручной смене регистра, так и при программной. Что делать?
dimagan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.10.2009, 17:02 Возможно, решение нашлось
sol210568
Архитектор
Отправить сообщение для sol210568 с помощью Skype™
У меня тоже установлен Punto Switcher. После отключения возможности переключать раскладку через стандартную комбинацию Alt+Shift и отключения автопереключения языка в Punto Switcher ошибка Автокада перестала возникать. Сейчас раскладка переключается только через правый Ctrl средствами Punto Switcher. Пока работает, но возможность возникновения новых сбоев я исключить не могу, так как прошло мало времени.
sol210568 вне форума
Непрочитано 20.10.2009, 16:44
dimagan
Мда, снёс Punto, чертил, чертил, переключал регистр и всё было Ок. После визуализации переключил раскладку и AutoCAD завис. Теперь после входа в чертеж переключение раскладки вызывает зависание. Recovery и Audit чертёж проходит, но всё равно виснет
Решение прочитал на http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=23:37055. Punto Switcher вызывал зависание Outlook, FireFox и др.
В реестре (Пуск - Выполнить - regedit) ищем ветку
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\IMM] “LoadIMM” = dword:00000000
У меня стояла "1"! (00000001). После смены на 0 в чертежах, в которых постоянно ACAD зависал, все снова нормализовалось.
Последний раз редактировалось dimagan, 20.10.2009 в 19:02. Причина: Нашел решение :)
dimagan вне форума
Загрузко процессора при работе в autocad Anton_Shinkarev Прочее. Программное обеспечение 16 29.08.2010 13:50
Не виден блок при _divide и _measure (AutoCAD 2009) Igor' Kulikov Динамические блоки 3 19.02.2009 12:31
