Загрузко процессора при работе в autocad
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Загрузко процессора при работе в autocad
Непрочитано 15.07.2009, 21:10 #1
Anton_Shinkarev
геодезист, инвентаризация инженерных сооружений
Беларусь, Минск
Суть такая, при сильной загруженности чертежа или же при большом количестве растровых изображений в чертеже в диспетчере задач видно , что процессор грузится только на 25 процентов, то же самое просходит и при трансформировании изображений в raster design.У меня Core2Quad6600,8Gb озу,программы 2010 ( то есть кад, растр и мап 3д).То есть вроде ресурсов компа еще много, а картинка все равно тормозит при перемещении или масштабировании.В autocad map 3D при загрузке нескольких слоев из карты района в shp становится работать уже сложно опять же лишь при четверти мощности процессора.Есть ли способ исправить эту проблему?Заранее извиняюсь если этот вопрос уже поднимался...
Непрочитано 15.07.2009, 21:38
Сообщение от Anton_Shinkarev Посмотреть сообщение
Core2Quad
100/4=25
Загружено только одно ядро.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 21:40
Anton_Shinkarev
Беларусь, Минск
Загрузка идет равномерно, то есть каждое по цуть цуть)) Прикол в том, что на двухъядерном процессоре на рабочем компе тот же показатель не поднимается выше 50...у проца с одним ядром идет загрузка на 100% ( это все из личных наблюдений).Вот и в чем прикол не могу понять...Например 3dsmax при рендере грузит проц на 100 процентов, а здесь почему то не так, хотя я так понимаю что прицип тот же, только тут в реальном времени...
Anton_Shinkarev вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 21:52
Да нет, не равномерно, просто диспетчер задач так отображает загрузку. У тебя грузится только одно ядро и при 4-х и при 2-х ядрах, отсюда и 25 и 50%
Для того, чтобы шла загрузка всех ядер, нужно, чтобы приложение поддерживало многоядерность. 3dsmax поддерживает...
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 21:56
Anton_Shinkarev
Беларусь, Минск
Так значит автокад не расположен к прогрессу что ли?!?!)))Оччень жаль если это так...Хотя мне как то с трудом верится в это.То есть в один прекрасный момент автокад скажет: "Все, в меня больше не влезет" и вырубится, и никакой аппгрейд не поможет...Странно
Непрочитано 15.07.2009, 22:03
Да нет, расположен, просто продавцы 4-х ядерных камней все время забывают говорить покупателям, что софта под них нет... Склероз, наверное...
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 22:07
Anton_Shinkarev
Беларусь, Минск
Спасибо за разъяснения, из этого я понял что лучше взять одноядерный мощный процессор, чем двух или четырех.Просто на работе грядет обновление компов, вот я и задался этим вопросом...
Непрочитано 15.07.2009, 22:10
whipthread ?
Непрочитано 15.07.2009, 22:11
Одноядерных уже в магазинах не вижу. Бери на 2 ядра, но частоту побольше. Можно и 4, но тогда частоту еще побольше если на перспективу. Авось, через годик и под 4 ядра напишут пару программ.
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 22:17
Anton_Shinkarev
Беларусь, Минск
Тоже верно!))Спасибо...Все так как вы и рассказали.Даже в последних версиях автокад не поддерживает многоядерные процессоры...
Последний раз редактировалось Anton_Shinkarev, 15.07.2009 в 22:28.
Непрочитано 15.07.2009, 22:35
Profan
И не будет, IMHO, пока из него DOS не выковырнут.
Profan вне форума
Непрочитано 15.07.2009, 22:51
Елпанов Евгений
программист
С давних пор, автокад распараллеливает визуализацию и все остальное на два процессора, другими словами, все, что подготавливает изображение для видеокарты, может обрабатываться на отдельном ядре. Все остальное, пока не поддерживает распараллеливания...
По поводу больших растров в автокаде, по моим личным тестам, лучше всего подходят видеокарты с максимальным объемом памяти, можно даже медленные и с медленной шиной. Огромный прирост в скорости работы с чертежами, если в них много внедренных растров, дает установка растердеска. Простая установка, даже без использования, что то сильно меняет в библиотеках автокада и чертежи с огромными растрами летают! Рекомендую попробовать...
Чем гениальнее ваш план, тем меньше людей с ним будут согласны.
/Сунь Цзы/
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2009, 23:19
Anton_Shinkarev
Беларусь, Минск
Спасибо за совет!!!Обязательно попробую, с растрами приходится работать часто, в основном их оцифровка...поэтому мне это сильно поможет!Только вот не пойму какую версию выбрать под 2010 кад, все что нахожу до 2009...
Последний раз редактировалось Anton_Shinkarev, 15.07.2009 в 23:27.
Непрочитано 29.08.2010, 02:32
GlazZ
Мда расстройство одно с кадом, у меня модельки мебельные всё тяжелей и тяжелей, может это как то поможет:http://www.cad.ru/ru/software/news_p...1925&NID=13195 что думаете учёные мужи....)) Вроде пишут, процессор разгружается, второе ядро робить начинает.....
Построил комп на i7, а ему зануде, всё до лампочки....обидно.
Последний раз редактировалось GlazZ, 29.08.2010 в 02:38.
GlazZ вне форума
Непрочитано 29.08.2010, 13:20
whipthread (по-моему, так) измени.
Непрочитано 29.08.2010, 13:36
Я конечно и сам не без греха, но хотя бы в названии тем, коллеги давайте без орфографических ошибок обходиться
Непрочитано 29.08.2010, 13:50
GlazZ
Алексей спасибо...Точно.. у меня один стоит,сейчас поменяю, еще процессор стандартной утилиткой подразогнал, с 2.81 на 3.111 сейчас, пока стабильно, вроде полегче всё стало...
Слушайте нагрузка то действительно равномерней теперь, ну посмотрю что дальше будет.
GlazZ вне форума
При установки Autocad возникла ошибка Vlad mir AutoCAD 3 14.11.2008 11:04
Погрешность при динамическом вводе длины отрезка, AutoCad 2006 b_anton Динамические блоки 5 07.11.2008 15:24
При работе в 3D зависает Автокад 2008 рус skif58 AutoCAD 7 29.10.2008 18:07
