Как с помощью параметров и операций динамического блока сделать автоматическое отзеркаливание полки выноски? (как в мультивыноске)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как с помощью параметров и операций динамического блока сделать автоматическое отзеркаливание полки выноски? (как в мультивыноске)
Непрочитано 22.09.2020, 16:22 #1
MellowYellow
Пытаюсь добавить динамическому блоку выноску с атрибутом, которая будет вести себя как мультивыноска, с отзеркаливанием полочки при переносе влево относительно блока. Нашел пример того, что это возможно, но никак не могу понять какая комбинация операций позволит добиться такого результата, с отзеркаливанием.
Непрочитано 22.11.2021, 22:32
podvesko.ds
Ну и как, получилось решение найти?
Тем же озадачен сейчас.
podvesko.ds вне форума
LISP. Получение значения ID пользовательского атрибута динамического блока modest-bp LISP 23 03.09.2020 11:40
Как сделать блок выноски? sae.prc Программирование 14 28.01.2020 07:59
Создание динамического блока со скрытыми текстовыми атрибутами IIIkunep Динамические блоки 4 04.07.2016 13:52
Высотная отметка в атрибуте динамического блока Isuma Динамические блоки 12 24.04.2014 13:16
Попытался сделать автоматическое составление спецификации по mmmx Программирование 46 20.06.2012 09:16
