Как сделать блок выноски?
Не понял вопроса. Чего надо в результате-то? Мультивыноску создать? Так в справке есть примеры.
И в чем собственно затык?
Уточню, блоки разные, атрибуты разные, но выноска должна быть одна (не несколько типов с привязкой к конкретным атрибутам), которая "спросит" в виде диалогового окна или в командной строке у какого конкретно блока и какие конкретно атрибуты я хочу вывести.
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Ничто не ново под луной: https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1694247
VBA вам не чужд, судя по постам - так выбираете вставку блока (GetEntity), получаете список его атрибутов, создаете форму - куда выводите список атрибутов выбранного блока. Над списком метку - где пишете типа: Выберите атрибут для N-ой строки. И по событию двойного клика для ListBox увеличиваете номер строки в метке и сохраняете в коллекции информацию о добавленном атрибуте. Внизу формы кнопки - "Создать" и "Отмена". При нажатии первой создается выноска, и туда заносятся поля на выбранные атрибуты. Большая часть примеров кода можно найти здесь на форуме, не говоря уже об мировой паутине.
с точки зрения юзабилити даже лучше не метку, а второй список под первым - куда будет выводиться выбранные атрибуты в порядке выбора: т.е. как они потом будут расположены на выноске. И кнопка сброса набора - если промахнулись с атрибутами, то чтобы блок снова не выбирать - коллекцию выбранных атрибутов и список второй очистили и все.
Можно ли сделать чтобы команда "Выбрать подобные" спрашивала "территорию" на которой надо выделить блок | Шмель | Динамические блоки | 11 | 08.11.2024 15:56 |
Как для выноски сделать Textmask | Russik | AutoCAD | 14 | 10.12.2021 09:57 |
Помогите сделать блок с атрибутами в котором можно перемещать блок с атрибутами вместе и атрибуты отдельно и их поворачивать по отдельности | otsva | Динамические блоки | 4 | 08.10.2019 21:35 |
Как сделать блок уникальным? | +Alex+ | Программирование | 6 | 25.05.2011 15:55 |
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? | Scrubber | Динамические блоки | 5 | 22.09.2010 22:29 |
