Как сделать блок уникальным?
Архитектура
Украина
Архитектура Регистрация: 05.03.2005
gomer, уникальное имя сгенерить не проблема.
А вот как скопировать все объекты, атрибуты, вложенные блоки, и динамические примочки из одного блока в новый. _________ Не знаю как в Автокаде, но во многих др. программах это instance.make_inique, где instance это и есть блок(INSERT). |
Можно ли сделать чтобы команда "Выбрать подобные" спрашивала "территорию" на которой надо выделить блок | Шмель | Динамические блоки | 11 | 08.11.2024 15:56 |
Как сделать динамический блок из нескольких солид тел? | Scrubber | Динамические блоки | 5 | 22.09.2010 22:29 |
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома | Минька | Конструкции зданий и сооружений | 32 | 24.03.2009 11:49 |
На каком лайоуте находится выбранный блок? | DonVik | Программирование | 30 | 29.08.2008 17:20 |
