Пирог эксплуатируемой кровли
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Пирог эксплуатируемой кровли
Непрочитано 14.12.2007, 23:39 #1
Run
architect
Moscow
Здравствуйте!
Какой должен быть пирог эксплуатируемой кровли на козырьке(террасе) входа в многоэтажное жилое здание, если перекрытие над входом уже имеет в конструкции утеплитель? Где должна быть пароизоляция? Сверху планируется бетонная плитка.
Благодарю заранее за помощь.
Непрочитано 15.12.2007, 00:21
Franco13
Как вариант:
Растительный грунт на газонах - 200мм
Плиты тротуарные на площадках - 50мм
Гравийная засыпка + песок - 50мм
Фильтрующий слой - геотекстиль +
геодренажная полимерная мембрана -5мм
Утеплитель - плиты "пеноплэкс" - 160мм
Гидроизоляция - 2 слоя "Техноэласт ЭПП"+
"Техноэласт - грин"
Уклонообразующая цем.-песч. стяжка -20-100мм
Железобетонная монолитная плита - 200мм
Franco13 вне форума
Непрочитано 17.12.2007, 21:55
Perezz!!
Читайте форум, пользуйте поиск и архив старого форума. Тема обсуждалась неоднократно. Выкладывались узлы.
Perezz!! вне форума
Устройство эксплуатируемой кровли. Beart Архитектура 8 18.04.2013 18:15
Устройство водораздела кровли Sprut Архитектура 3 08.03.2008 17:54
уклоны кровли Ollga Архитектура 3 04.03.2008 22:37
Какой пирог кровли выбрать? И как реализовать? Aндрeй Архитектура 1 17.09.2007 08:04
Построение кровли в ADT2006 Archii Прочее. Программное обеспечение 21 27.01.2006 16:21
