Применима ли эвакуация в пожаробезопасную зону для детского сада? (нормы Украины)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Применима ли эвакуация в пожаробезопасную зону для детского сада? (нормы Украины)
Непрочитано 23.09.2020, 13:53 #1
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Согласно ДБН В.2.2-40:2018 "Інклюзивність будівель і споруд" маломобильные группы населения могут эвакуироваться в пожаробезопасную зону (помещение с ограждающими конструкциями на 60 минут, дымоудалением и подпором воздуха).
Так же в ДБН В.2.2-24:2009 "ПРОЕКТУВАННЯ ВИСОТНИХ ЖИТЛОВИХ І ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ" приложение С сказано что все люди могут эвакуироваться в пожаробезопасную зону если время эвакуации на улицу больше требуемого.
Можно ли аналогичным образом решить эвакуацию детей из детского сада, при том что такая зона там обязательна по нормам инклюзивности. Проблема в том, что в ДБН В.2.2-4:2018 "Заклади дошкільної освіти" и ДБН В.1.1.7-2016 "Пожежна безпека об’єктів будівництва" напрямую это нигде не сказано, но я думаю что логично использовать такую зону для всех случаев.
Проблема в том, что проектируем трёхэтажный садик и для обеспечения требуемого времени эвакуации нужно 12 лестничных клеток, а это слишком много.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2020, 11:50
YarUnderoaker
Черкассы
Сейчас для расчета времени эвакуации используется ДСТУ 8828:2019 "Пожежна безпека. Загальні положення."
По нему получается время эвакуации 6.0+3.5 = 9.0 минуты, где 6.0 минут задержка начала времени эвакуации. Предельное время для нашего объекта - 4 минуты .
То есть как ни старайся не успеешь.
Логичный выход из положения будет в установке противопожарных дверей ведущих на лестничные клетки из групп. Тогда предельное время увеличивается до 30 минут. Но такой способ не описывается в нормах и не принимается экспертом.
YarUnderoaker вне форума
Как обезопасить канализационный колодец на территории детского сада? po123456789 Прочее. Архитектура и строительство 8 06.08.2019 22:44
Помогите расчитать пандус для детского сада malwshev@yandex.ru Архитектура 46 24.02.2016 06:19
Ищу Ведомственные сметные нормы на специальные и ремонтно-строительные работы, выполняемые на предприятиях, подчиненных Минпромполитики Украины babkakoshka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.10.2014 16:08
Ввод систем отопления под групповой детского сада bolahg Прочее. Архитектура и строительство 1 15.08.2013 08:07
Отделка детского сада сайдингом Curnell Архитектура 2 18.02.2013 12:09
