На какой градус повернуть оси в 3Д чертеже чтобы получить аксонометрию
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > На какой градус повернуть оси в 3Д чертеже чтобы получить аксонометрию
Непрочитано 25.09.2020, 18:29 #1
saufesma
Спасибо
Непрочитано 25.09.2020, 19:48
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
На любой, кроме изометрии, где искажение должно быть равным по всем осям.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 03:51
Serge Krasnikov
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Википедия, в ней трактуется так, что изометрия это частный случай аксонометрии.
В академическом словаре, изометрия и димметрия являются аксонометрией.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2020, 04:10
saufesma
ГОСТ 2.317-69* Аксонометрические проекции гласит, 3.5 В необходимых случаях допускается применять другие теоретически обоснованные аксонометрические проекции. Чтобы ничего не обосновывать и не терять на такие вещи время я и задал вопрос на форуме.
А для текущего случая будет достаточно изометрической проекции без искажения. На какой угол крутнуть оси?
Да, и не совсем корректный вопрос задал.
Последний раз редактировалось saufesma, 26.09.2020 в 04:32.
saufesma вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 04:51
Serge Krasnikov
Для изометрической проекции т.е. с одинаковыми размерами достаточно взгляда на нулевую точку со стороны координат 1,1,1 ну если хотите угол то под 45 градусов от горизонтали и под 45 градусов о боковых вертикальных поверхностей.
Зыж программы трехмерного проектирования делают такие вещи автоматом.
Автор темы   Непрочитано 26.09.2020, 05:12
saufesma
ГОСТ 2.317-69* Аксонометрические проекции гласит, если изометрическую проекцию выполняют без искажения по осям x y z, то большая ось эллипсов 1, 2, 3 равна 1.22, а малая ось - 0.71 диаметра окружности.
Varicad такого не делает.
saufesma вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 05:24
Serge Krasnikov
Сообщение от saufesma Посмотреть сообщение
Это когда вы строите изометрия на плоскости, ТС просит повернуть модель, чтобы увидеть изометрию
Никогда не считал его удобной программой для трехмерного моделирования, хотя у него есть плюс, он работает на линуксе.
Сорри, если тебе надо построение изометрии на плоскости, ну дык согласно начертальной геометрии они под 120 градусов
Непрочитано 26.09.2020, 10:33
Vassa
В какой программе? Если в Автокаде, то в нем предусмотрено аж 4 точных изометрии в 3D, плюс построение изометрии на плоскости. Вы также можете повернуть оси в 3D на произвольный угол, и каждая полученная аксонометрия будет теоретически обоснована. Если же Вам нужна конкретная из стандартных аксонометрий, то какая именно? Например, прямоугольную диметрию можно установить, задав угол с осью Х=250 или 290 градусов, с плоскостью XY=19 градусов. Делается это в диалоговом окне настройки точки зрения.
В действительности все иначе, чем на самом деле.
(Антуан де Сент-Экзюпери)
Vassa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2020, 12:19
saufesma
Сообщение от Vassa Посмотреть сообщение
Для меня доступны varicad и freecad. Весь вопрос в том, что не могу найти способ вычисления углов между плоскостями в 3д. В общем плыву.
saufesma вне форума
Непрочитано 26.09.2020, 13:29
Serge Krasnikov
То бишь обычную начерталку вы не учили
А мы то тут 3Д, 3Д...
Непрочитано 27.09.2020, 09:34
Константин Д
Вы бы для начала сказали чего добиваетесь? Если получить аксонометрию, которую используют сетевики - косоугольную проекцию - то ни в одной 3д программе вы этого не сделаете - т.к. это искажения, а 3д проги делают все по законам геометрии. Есть специальный софт или скрипты, которые такие проекции делают.
Константин Д вне форума
Непрочитано 27.09.2020, 15:40
Serge Krasnikov
Сообщение от Константин Д Посмотреть сообщение
Вообщето сделаю, я могу сделать любой видимый вид, который отображается в пространстве модели.
Непрочитано 28.09.2020, 08:29
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Да, обычно когда спрашивают про "аксонометрию", то после долгих пыток выдают, что надо "сантехническую аксонометрию под 45 градусов". Только это не "косоугольная" проекция, а фронтальная изометрия с левой системой осей и коэффициентом искажения вдоль осей, условно принятым за единицу.
Действительно, никакими видами такую проекцию не сделаешь - только специальными программами.
А любые другие "изометрические" виды получаются просто изменением толки зрения на модель.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 10:57
Serge Krasnikov
Еще раз для тех кто плохо прочитал.
Любой видимый вид, который может отобразиться в пространстве модели
Тип файла: pdf Захват-1.pdf (15.1 Кб, 26 просмотров)
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 28.09.2020 в 11:03.
Непрочитано 29.09.2020, 08:11
Для начала всё же стоит озвучить какую именно проекцию хочется
диметрия Тзрения повернуть 69.3 19.5 равноугольная 120/120/120 и так есть...
не очень точно, но терпимо. В придачу построение овалов и элипсов не совпадает при ручном и машинном черчении.
Есть ЛИСПы, которые из трёхмерной модели делают нужные проекции
Непрочитано 29.09.2020, 18:40
Vassa
Фронтальная изометрия относится к косоугольным проекциям (см. ГОСТ 2.317-2011).
Vassa вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2020, 18:43
saufesma
Изометрическую, с искажением, без, не важно.
Где их взять, а может знаешь где взять математику по которой эти программки писали.
см. ГОСТ 2.317-2011
Без спорно, только там речь идет о черчении в 2Д, а мне надо знать углы поворота осей в 3Д чтобы получить требуемые ГОСТ 2.317 углы в 2Д.
saufesma вне форума
Непрочитано 29.09.2020, 22:46
Vassa
Повороты для прямоугольной изометрической проекции в 3D: с осью X= 45 или 135 или 225 или 315 градусов, т.е. через 90, с плоскостью XY= 35,3
Vassa вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 01:04
nick.klochkov
оч интересный вопрос)
вы что? "ручками" строите 3D?
так понимаю, с обозначением осей ("кружочками, циферками, буковками"), с линиями осей - все понятно
вообще, оси и их обозначения должны повернуться автоматом вместе с объектом, лишь бы в их свойствах было указано "видимость в 3D"
ну, а если "ручками" - начерталка в помощь!)
Последний раз редактировалось nick.klochkov, 30.09.2020 в 01:14.
nick.klochkov вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 05:59
ShaggyDoc
Вы бы хоть нарисовали "ручками" кубик именно в требуемой проекции. Не умеете - можно из ГОСТ скопировать. А то гадаем...
Какой стиль текста нужно установить, чтобы корректно отображались окна в Scad ? jula89 SCAD 3 08.10.2019 15:19
VBA. Как сделать, чтобы при отладке на чертеже изображалось то, что рисую fasadel Программирование 3 01.11.2013 07:47
Как чертеж AutoCada экспортировать или перенести в Сorel, чтобы в получить потом картину в Jpge? Зиболова анастасия AutoCAD 5 03.05.2010 23:22
Photoworks в SW2008 - как отрендерить, чтобы не получить черную картинку? RasConRas SolidWorks 7 04.09.2008 20:22
