Восстановить поле в атрибуте после ручного или т.п. изменения значения
топограф, технолог
Из определения блока?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
т.е., например, команда синхронизации атрибутов _ATTSYNC должна снести всю введенную пользователем информацию во вставках атрибутов и заменить на исходное значение атрибутов по умолчанию из определения блока? Ну это если только свой вариант команды напишите...
Пока нашел такой работающий вариант:
1. Есть или создается dwg с определением блока с полями. 2. В активном dwg удаляем в определении блока атрибуты с полями. Делаем _ATTSYNC. 3. Переопределяем блок Design Center. Делаем _ATTSYNC. Работает, но вариант не оч. нравится, т.к. есть много где споткнуться.
Совместная обработка деталей после сборки | exp777 | Машиностроение | 0 | 18.12.2018 23:07 |
LISP-функция для изменения значения атрибутов в блоке | r7800m | LISP | 2 | 06.04.2016 13:16 |
Не отображаются изменения после сохранения | Amigo604 | AutoCAD | 3 | 07.02.2016 21:13 |
Имеем ли мы право вносить изменения в чужую проектную документацию и каким образом оформлять правильно изменения в этом случае в со-ии с ГОСТ 21.1101? | Red_line | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 26.01.2012 21:50 |
Вывод значения атрибута в поле field | batart | AutoCAD | 2 | 09.07.2008 12:06 |
