Не отображаются изменения после сохранения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не отображаются изменения после сохранения
Непрочитано 07.02.2016, 19:09 #1
Amigo604
Здравствуйте
Возникла такая проблема. Работал в автокад около 8 часов, периодически пересохраняя файл. Потом вышел из автокада и, зайдя заново и, открыв файл с которым работал, не обнаружил изменения, которые сохранял. Но в превью отображается файл с изменениями и вес файла значительно увеличился.
Помогите, если не восстановить файл, то понять причину такого поведения
Файл прилагаю к сообщению.
Спасибо
DWG 2013
Красногорск - Проект общий 2.dwg (2.68 Мб, 212 просмотров)
Непрочитано 07.02.2016, 20:17
В файле 8966 ошибок и тьма мусора. Ищи bak и восстанавливай работу оттуда.
Непрочитано 07.02.2016, 21:00
sertor
Геодезист
Ухта
Amigo604, а как понять, каким должен быть полноценный файл? После открытия файла в AutoCAD 2016 восстановлением, графики стало как-будто больше.
DWG 2007
Красногорск - Проект общий 3.dwg (2.71 Мб, 190 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 07.02.2016, 21:13
Восстановленный и очищенный варианты
DWG 2013
Красногорск - Проект общий 2_recover.dwg (2.67 Мб, 179 просмотров)
DWG 2013
Красногорск - Проект общий 2_recover_clear.dwg (1.67 Мб, 179 просмотров)
Присвоение номера изменения ingin2009 Прочее. Архитектура и строительство 38 01.11.2019 05:12
AUTOCAD 2009 не отображает изменения Олег2 AutoCAD 8 12.02.2010 01:17
Невозможность изменения файла чертежа после его закрытия в Автокаде. Из-за чего!?!? Botan AutoCAD 12 12.04.2009 05:27
Изменения после замены видеокарты компьтера Borikv AutoCAD 11 15.01.2009 15:03
SW: изменения компонентов в конфигурациях Creator SolidWorks 8 31.03.2008 15:43
