AUTOCAD 2009 не отображает изменения
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AUTOCAD 2009 не отображает изменения
Непрочитано 11.02.2010, 19:17 #1
Олег2
Доброго времени суток.
Открываю в 2009 версии готовый чертеж, дочерчиваю несколько элементов и сохраняю изменения. В дальнейшем при открытии этого файла в предварительном просмотре изменения видны, а после открытия они не отображаются. Все слои включены. Помогите разобраться.
Непрочитано 11.02.2010, 19:33
Файл в студию.
Автор темы   Непрочитано 11.02.2010, 20:09
Олег2
Файл в студию.
Он весит 18 метров.
Олег2 вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 20:52
engngr
сети
Московия*
Студия выдержит.
engngr вне форума
Непрочитано 11.02.2010, 22:19
Сообщение от Олег2 Посмотреть сообщение
Он весит 18 метров.
В архив и побить по 10 метров
Непрочитано 11.02.2010, 23:22
engngr
сети
Московия*
Наверняка в этих 18 мб 50% мусора.
engngr вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 00:53
Первое, что надо сделать - _.wblock.
Непрочитано 12.02.2010, 01:12
ButcheR
пианист
Питер
_purge
_regen
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 12.02.2010, 01:17
То, что не удается создать объекты, говорит о том, что вплотную подошли к ограничению количества примитивов в dwg. Поэтому и надо делать _.wblock. В 70-80% случаев этого достаточно. В остальных - менять организацию чертежа (внешние ссылки, полноценная работа с блоками и т.п.).
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Проблема с открытием файлов в AutoCad 2009, которые были созданны в более ранних версиях. Smerh AutoCAD 2 15.06.2009 10:15
AutoCAD Architecture 2009 стоит ли.. mey Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 19.04.2009 19:20
