Записать (затем прочитать) настройки Автокада во внешний файл
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Записать (затем прочитать) настройки Автокада во внешний файл
Непрочитано 28.09.2020, 11:22 #1
olga87
Здравствуйте Уважаемые программисты!
Есть код ниже, который удаляет полностью существующие пути к палитрам (в настройках Автокада) на мой один путь.
Затем нужно удалить мой путь и вернуться к исходным путям (их может быть несколько).
Подскажите пожалуйста, если, например, перед тем как стереть имеющиеся пути и прописать один мой, сохранить имеющиеся пути во внешний файл (м.б. txt), а затем в нужный момент, стереть мой путь и вернуться к исходным путям, как это можно кодом сделать?
Заранее спасибо!
[Выделить все]
(setq toolpalette "C:\\Palette")
  (vlax-put-property (vlax-get-property (vlax-get-property (vlax-get-acad-object) 'Preferences) 'Files) 'ToolPalettePath
    (strcat (vl-string-right-trim ";" toolpalette))
  (setq toolpalette nil)
Последний раз редактировалось olga87, 28.09.2020 в 13:24.
Помогите конвертировать файл Автокада в 2008 версию torika88 AutoCAD 3 15.11.2012 09:02
Как описать статический блок автокада в DXF формате onix Программирование 17 01.04.2012 23:00
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Файл настройки акада 2007 в 2008. ByKa2 AutoCAD 4 05.03.2010 19:18
Как открыть файл через меню Автокада????? Владлен AutoCAD 1 31.10.2007 23:44
