Речные берегозащитные сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Речные берегозащитные сооружения
Непрочитано 28.09.2020, 16:28 #1
riverside
проектирование
Уважаемые коллеги.
Проектируем берегозащитные сооружения на горной реке с учетом прохождения селевых потоков.
Варианты: габионы, каменная наброска и бетонирование откосов исключены.
Выбрали вариант: массивная монолитная ж/б стена.
Существуют ли какие-либо типовые серии ж/б подпорных стен применительно к берегозащитным мероприятиям?
Также прошу дать замечания по приложенному варианту сечения ж/б стенки.
Тип файла: pdf Паводок.pdf (376.7 Кб, 115 просмотров)
Тип файла: pdf Берегозащитн. стена.pdf (140.8 Кб, 148 просмотров)
Непрочитано 28.09.2020, 23:23
Сообщение от riverside Посмотреть сообщение
Если размеры на чертеже - мм, то это смешно (50 и 100 мм толщины стенки в верхнем сечении - не достаточно, чтобы заармировать, уложить бетон и качественно провибрировать его, защитные слои - вообще не серьёзно: для ГТС защитный слой для бетона подвергающегося воздействию воды - 60 мм, и т.д.).
Если же размеры на чертеже в см, то очень много даром выброшенного бетона. Конструкцию следовало бы облегчить и сделать рациональные сечения подпорного сооружения.
Непрочитано 29.09.2020, 09:40
| 1 #3
Podpolie
Там размеры в см.
Если такая большая скорость потока, то со стороны реки уберите ступени - сотрет их селевым потоком.
И вообще стенка какая то никакая - забор.
Не ужели строители между паводками успеют ее построить, или есть куда речку отвести? Может подумать в сторону буросекущихся свай с облицовкой.
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.09.2020, 11:12
riverside
проектирование
Спасибо за ответ. Размеры в см. Хотелось бы узнать варианты сечения.
riverside вне форума
Непрочитано 29.09.2020, 11:32
а лучше откройте СП 101.13330.2012 рисунок 6.1 - выбирайте что больше подходит под ваши условия
В вашем случае я бы рекомендовал варианты г) и д)
Вариант г) - проще в исполнении, но более материалоёмкий
Вариант д) - немного сложнее в конструировании и реализации, но менее материалоёмкий
Автор темы   Непрочитано 29.09.2020, 11:40
riverside
проектирование
Там размеры в см.
Спасибо за ответ. Обычно в реке воды мало как на фото. Строить можно в межень. Стенку, с учетом глубины размыва, хотим заглубить под русло на 3 м. Если можно - Ваши варианты поперечного сечения жб стены.
Автор темы   Непрочитано 29.09.2020, 11:48
riverside
проектирование
Там размеры в см.
фото
ID:	230539  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	230540  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Берегозащитн. стена 2.pdf (129.3 Кб, 43 просмотров)
Непрочитано 29.09.2020, 12:38
Podpolie
Дагестан?
Работа серьезная. Места хватает. Протяженность защищаемого участка большая? А почему не габионы типа "Красная поляна"? Материала много.
В основании щебень и гравий порушенный. Можно прикинуть, что бы не копать траншею стенку на БНС сваях, уголковую. От размыва русло пригрузить тюфяками.
Правда, если это Дагестан, вроде 05 номер на машине, то регион бедный, ну а если там 95-й, то богатый))).
Podpolie вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2020, 01:01
riverside
проектирование
Дагестан?
Дагестан. 150 м по руслу по обоим берегам. По ТЗ только монолитн. жб стенка, с заглублением ниже дна на 3 м с учетом глубины размыва. Предполагаем что габионы долго не протянут.
Еще вопрос: обязательно ли в плане закругление в углах по оси подпорной стенки или допускается по ломаной линии? Спасибо.
Непрочитано 30.09.2020, 15:16
1 | #10
Габионы для горных речек - тухлый вариант. На несколько сезонов хватит, потом перестраивать придётся.
Закругление не обязательно - слишком муторно строить. Делайте по ломаной линии чтобы была имитация "закругления". Потоку всё равно - по дуге, или почти по дуге "завихряться".
Уровень ответственности (по 384-ФЗ) и класс сооружения (по ГОСТ 27751-2014) это одно и то же? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 9 18.03.2020 10:45
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
Ливневая канализация и очистные сооружения ливневых стоков, - где найти термины? Aimod Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 05.06.2014 15:03
Временные очистные сооружения Igo59 Прочее. Архитектура и строительство 9 10.03.2011 09:28
