Временные очистные сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Временные очистные сооружения
Непрочитано 24.02.2011, 14:41 #1
Igo59
Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста!
Проектируется промышленное предприятие, соответственно для сбора и очистки ливневых и талых вод со всей промплощадки проектируются очистные сооружения. Первоначально будет застраиваться не вся территория промплощадки и заказчик на время строительства предполагает построить временные очистные сооружения. Но хочет что бы была только рабочая документация на эти очистные сооружения, т.е. не проходила экспертизу. Необходимо ли проходить экспертизу? И могут ли быть временные очистные сооружения? Будет пруд накопитель, очистные блочные.
Непрочитано 24.02.2011, 15:03
Tyhig
Не знаю...
Думаю временные очистные тоже должны пройти экспертизу в таком случае...
Тут ведь ещё и экология и проч.
И потом вы же лимиты выбросов и сбросов всяких наверное будете получать...
А рабочая длокументация по определению делает на основе проектной...
Про экспертизу это вопрос второй...
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 15:16
Аshаs-ка
проектировсчик
"... Только рабочую, чтобы не проходить экспертизу..." - улыбнуло. Бегите от такого заказчика!
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 15:53
Tyhig
Бежать не надо.
Надо грамотно убедить
ГИПы на то и получают до кучи денег, чтобы гипноз не забывали
постановление 87
8. Необходимость разработки проектной документации на объект капитального строительства применительно к отдельным этапам строительства устанавливается заказчиком и указывается в задании на проектирование.
Возможность подготовки проектной документации в отношении отдельных этапов строительства должна быть обоснована расчетами, подтверждающими технологическую возможность реализации принятых проектных решений при осуществлении строительства по этапам.
Проектная документация в отношении отдельного этапа строительства разрабатывается в объеме, необходимом для осуществления этого этапа строительства. Указанная документация должна отвечать требованиям к составу и содержанию разделов проектной документации, установленным настоящим Положением для объектов капитального строительства.
В целях настоящего Положения под этапом строительства понимается строительство одного из объектов капитального строительства, строительство которого планируется осуществить на одном земельном участке, если такой объект может быть введен в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных объектов капитального строительства на этом земельном участке, а также строительство части объекта капитального строительства, которая может быть введена в эксплуатацию и эксплуатироваться автономно, то есть независимо от строительства иных частей этого объекта капитального строительства.
Если что-то не пройдёт экспертизу по вине заказчика, то это его проблемы... Он к вам вернётся...
Последний раз редактировалось Tyhig, 24.02.2011 в 16:06.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 16:14
eng
Не нужно .Ответ простой , как двери, не подсказывай Гипу.
eng вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 16:20
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Запроектируйте в проекте двухтадийный ввод в эксплуатацию очистных с последующим увеличением расхода.
Mikhail вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2011, 19:14
Igo59
Вопрос в том можно ли назвать данные очистные временными сооружениями?
Проект на очистные сооружения со всей промплощадки уже существует. Но на данном этапе заказчик его не будет реализовывать. На период строительства ( 3...4 года) он и хочет построить очистные и расположить их на свободной территории от объектов будущего строительства. Заказчику объясняли что все равно необходимо проходить экспертизу, т.к. выброс будет в реку, да и выброс ЗВ от пруда отстойника надо учитывать. Но он уперся что это временное сооружение...
Последний раз редактировалось Igo59, 24.02.2011 в 19:21.
Igo59 вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 20:48
Addimom
Сообщение от Igo59 Посмотреть сообщение
Согласно ст. 51 Градостроительного кодекса РФ строительство любого объекта должно вестись при наличии разрешения собственника земельного участка и с соблюдением градостроительных и строительных норм и правил. Выдача разрешений на строительство объектов недвижимости относится к полномочиям органов местного самоуправления (ст. 8 названного Кодекса).
Временные сооружения подразделяются на титульные и нетитульные. Титульные - это объекты, необходимые для обеспечения потребностей строительства в целом, в т.ч. - электростанции, трансформаторные подстанции, котельные, насосные, компрессорные, водопроводные, канализационные, калориферные, вентиляторные и т.п. здания (сооружения) временного пользования, включая пусконаладочные работы; нетитульные - те, которые необходимы для обеспечения нужд отдельного объекта на стройплощадке, т.е. и те и другие используются для обеспечения строительного процесса - а не застройки, и для них не требуется разрешения на строительство отдельно. После завершения строительства (реконструкции) основного объекта временные объекты подлежат либо разборке, либо ликвидации, либо продолжают использоваться, но уже на других стройплощадках.
Если у заказчика уже есть готовый проект, как выговорите, - значит, у него есть ТУ на подключение, причём по постоянной схеме? Или отпуск энергоносителей предусмотрен по нарастающей мощности? КАк он собирается получать ТУ на временное подключение с промышленными мощностями очистного сооружения?
Если у него есть готовый проект, как бы он ни ковырялся с этим очистным на данном этапе, у него через 2 года устареет геоподоснова , строительство (которое будет идти по-русски), порушит ему установленный генплан и градплан застройки, и если он решит пойти в экспертизу с этим очистным, со стадией РД он туда не войдёт.
Значит, два варианта - если вы начнёте для него стадию "РД", через 2 месяца он попросит от вас два экземпляра ПСД - один со штампом П, другой такой же со штампом РД, а заплатит всего 0,6. И потом вы будете доводить объект до экспертизы.
Или же возьмёт у вас РД, заплатит 0.6, а потом вы ему будете корректировать проектные решения, потому что ему потребуется согласование экоэкспертизы и пр.
Просите у него 0,85 как за РП - и вполне можете выдать 2 экземпляра: П и РД одинаковых.
Что бы заказчик ни решил, на данном этапе для вас всё упирается в деньги и в задание на проектирование.
Чем грамотнее вы его составите, тем лучше для вас.
А ещё лучше не разговоры разговаривать, а опутать заказчика, чтобы он вам письменно (или в протоколе совещания) подтвердил, что не требует от вас выполнения ПСД для очистного в объёме, определённом нормативными документами, в т.ч. Законом об охране окружающей среды и Техрегламентами.
Окружающая среда всё равно достанет вашего заказчика рано или поздно, не переживайте.
Addimom вне форума
Непрочитано 24.02.2011, 23:15
Tyhig
Сообщение от Addimom Посмотреть сообщение
Ещё лучше в договоре исключить и те и эти очистные... И из ТЗ их убрать. Пускай отдельным проектом идут если надо кому куда...
Экспертизе думаю пофигу будет, если у вас будет написано что очистные - отдельный проект.
В любом случае, тогда они останутся проблемой заказчика, а вы своё сделаете и уйдёте.
Или только те... написать, что да ПД нужна, но вы её не делаете...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.03.2011, 09:28
Igo59
А пруд-накопитель емкостью 5000 м.куб обвалованный по периметру это гидротехническое сооружение?
Igo59 вне форума
Временные сооружения knazt Прочее. Архитектура и строительство 15 30.06.2012 15:38
оформление документации на очистные сооружения bibiko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 12.03.2010 22:26
ПОС на временные здания и сооружения Роман Куценко Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.04.2009 23:40
СБЦ. Водопроводные очистные сооружения. Что учтено в ценах. VIK06-07 Прочее. Архитектура и строительство 1 04.06.2007 13:50
