Демонтаж электрооборудования
новичок в автокаде
новичок в автокаде Регистрация: 14.03.2020
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Ну так это текущая эксплуатация, ремонт и прочее, при чем здесь технология и организация демонтажных работ. Демонтировать можно и полностью отключенное оборудование и тогда ни какие бирки, "Не включать. Работают на линии" и замки не понадобятся
Любой вопрос порождает новые вопросы |
Вот и я думаю, что не примут у меня инфу по эксплуатации электрооборудования. А по демонтажу мало чего есть (грубо говоря, перед работой "отключить всё" вот и всё).
Сказали смотреть в стройконсультанте, но не нашла ничего. Также смотрела в электронном фонде правовой и нормативно технической документации - тоже ноль. |
демонтаж бра, плафонов, электропроводов АППВ, щитков, электросчетчика; снятие выключателей и розеток; разборка патронов.
----- добавлено через ~25 мин. ----- Цитата:
Еще нашла в гос элементных сметных нормах на ремонтно-строительные работы: ГЭСНр 67-1 Демонтаж электропроводки Состав работ: 01. Снятие проводок с отсоединением жил. 02. Демонтаж конструкций, изоляторов. ГЭСНр 67-11 Смена патронов Состав работ: 01. Отсоединение жил проводов от зажимов в патроне. 02. Присоединение проводов к зажимам нового патрона. 03. Опробование работы патрона. ГЭСНр 67-7 Смена пакетных выключателей Состав работ: 01. Снятие ручки и крышки старого пакетного выключателя. 02. Отсоединение проводов. 03. Снятие пакетного выключателя. 04. Подготовка к установке нового выключателя. 05. Установка нового пакетного выключателя. 06. Подсоединение проводов. 07. Установка крышки и ручки пакетного выключателя. 08. Опробование работы пакетного выключателя. ГЭСНр 67-9 Смена выключателей и розеток Состав работ: 01. Снятие выключателей или розеток с отсоединением их от проводов. 02. Установка новых выключателей или розеток с подсоединением проводов. 03. Проверка работы выключателей или розеток. ГЭСНр 67-10. Смена электросчетчиков Состав работ: 01. Отсоединение счетчика от сети. 02. Демонтаж старого счетчика. 03. Монтаж нового счетчика. 04. Опробование работы электросчетчика. Как думаете, этой информации достаточно для технологии и организации демонтажа электрооборудования? Последний раз редактировалось MIROSLAVA_1324, 30.09.2020 в 21:59. |
"До начала работ по ремонту инженерного оборудования производится отключение инженерных сетей от городских питающих коммуникаций. Демонтируются водяные, газовые и электрические счётчики, газовые плиты, отопительные котлы и водогрейные колонки. Отключаются и демонтируются электросети и слаботочные устройства: телефонные, радио- и телевизионные сети. Далее ремонтируются санитарно-технические системы: водоразборные и запорные краны, смывные бачки, унитазы, раковины, ванны, умывальники. Радиаторы центрального отопления отсоединяются от трубопроводов и для удобства переноски разделяются на секции, не превышающие по массе 80 кг. При разборке трубопроводов из стальных труб, снятие креплений и разъединение труб, производятся в местах резьбовых соединений. Трубопроводы из чугунных труб разбираются после расчеканки раструбов и фасонных частей. Изношенные инженерные сети и оборудование следует расчленять с помощью электрической или газовой резки. Непригодные чугунные трубы можно разбивать молотками." ----- добавлено через ~12 ч. ----- Может порекомендуете книги по электрике, где можно найти это, пожалуйста. Пока попадаются только по монтажу. Про процесс демонтажа электроповода, разборки патронов, щитков и выключателей я нашла в типовой технологической карте. А для бра, плафонов, розеток и электросчетчиков, увы, поиски не увенчались успехом пока что. Последний раз редактировалось MIROSLAVA_1324, 21.10.2020 в 10:48. |
Как правильно составлять Акт скрытых работ на демонтаж зданий и сооружений? | Азамат1986 | Прочее. Архитектура и строительство | 12 | 16.12.2023 11:05 |
Необходим ли акт скрытых работ на демонтаж? | kurva | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 28.05.2018 17:51 |
демонтаж фундамента | Igor'OK | Технология и организация строительства | 7 | 14.02.2012 20:24 |
Как правильно по ГОСТу пробить проем или демонтаж ? | skifff | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 31.05.2011 08:55 |
