демонтаж фундамента
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > демонтаж фундамента
демонтаж фундамента
Непрочитано 14.02.2012, 10:25 #1
демонтаж фундамента
Igor'OK
Подскажите, пожалуйста! По заданию заказчика необходимо разработать ППР на демонтаж здания. Вся соль заключается в том, что это надо сделать без использования крупной строительной техники. Основной вопрос заключается в следующем: фундаментная часть здания "закопана" на глубину до 3,5 метров относительно земной поверхности. Как произвести демонтаж фундаментной части, когда из средств только лопаты, болгарки и отбойные молотки???
Непрочитано 14.02.2012, 11:50
motor-serg
учусь на ГИПа
С-Петербург
а экскаватор-погрузчик -на который вешается гидромолот?
motor-serg вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 12:04
Кэра
Взрывать ядерной бомбой не пробовали?
Кэра вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 12:07
ВладимирК
Разработка ППР, ППРк
Чем аргументируют отказ от техники? Если из-за сетей то их защитить можно.
Руками не демонтируете. Все равно потребуются погрузчики и Камазы для вывоза мусора.
ВладимирК вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2012, 15:33
Igor'OK
спасибо за ответы (особенно про ядерную бомбу)! Чем аргументируют отказ техники - сказать точно не могу. Может таким образом бюджет осваивают)) Я прописал траншею по контуру здания, стенки усилить сваями с анкерными связями, ну а далее работа отбойниками.
Igor'OK вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 19:23
Tyhig
Да ну бред.
Без техники это малореально. Это годами будут демонтировать.
Отбойник не разобьёт массивную конструкцию. Ну или разобьёт, но посмотрите на трудоёмкости.
И причём трудоёмкость будет больше ГЭСНовской.
ГЭСН это разбивка плит толщиной 0,2-0,5 м... Ну 0,6-0,7... Если что-то толще, то универсальная расценка ГЭСНа тут наверное будет меньше реальной трудоёмкости. Может и в разы.
Да и по расценке то там года...
У вас на все фундаменты с отбойниками по нормам 2-3 месяца непрерывной долбёжки будет...
Если это не сарай конечно.
А если конструкция толще 2-2,5 м и густо армирована... Тут может быть разница и в 3-5 раз между ГЭСН и трудоёмкостью...
Tyhig вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 19:44
Addimom
УДК 69.059.62. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УДАРНОГО РАЗРУШЕНИЯ ПРИ СНОСЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. Н.Л. Великанов, В.А. Наумов, Д.А.
Может, пригодится.
Addimom вне форума
Непрочитано 14.02.2012, 20:24
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Как вариант можете рассмотреть разрушение с помощью НРС - невзрывчатых расширяющихся смесей. Но bobcat всё равно понадобиться для вывоза слома.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Демонтаж фундамента на уровень пола Denis Основания и фундаменты 7 06.09.2011 23:00
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Демонтаж ступени отдельного фундамента vvp Технология и организация строительства 5 02.08.2007 12:36
