Revit. Не отображаются колонны под плитой перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit. Не отображаются колонны под плитой перекрытия
Непрочитано 30.09.2020, 19:07 #1
Иван-КР
Добрый день. Новичок в Ревите. Делаю второй проект. Возникла проблема- при моделировании перекрытия пропадает видимость колонн нижележащего этажа. Так же при моделировании не видны балки перекрытия. В чем можем быть проблема? Спасибо
Непрочитано 30.09.2020, 19:16
trir
секущий диапозон
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2020, 19:19
Иван-КР
спасибо, но нет. Проблема была в настройке вида- Дисциплина. У меня почему-то стояла координация, хотя определял новые виды как Несущие конструкции
Иван-КР вне форума
Помогите разобраться с плитой перекрытия, остаточная несущая способность. Intellis Железобетонные конструкции 8 01.10.2020 12:27
Ищу узел сопряжения балконной плиты с плитой перекрытия Kristi2711 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 13.09.2013 00:53
Revit. Как быстро сделать индивидуальную сборную плиту перекрытия на основе семейства плит? Makswell Revit 2 29.05.2012 13:12
Конструкции скрытых капителей при опирании монолит перекрытия на колонны vovan1977 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 28.04.2012 01:01
Узлы сопряжения подпорной "стены в грунте" с фундаментной плитой и плитой перекрытия gagauzska Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.06.2010 16:13
