Сетка не передаётся в из "meshing" CFX.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Сетка не передаётся в из "meshing" CFX.
Непрочитано 02.10.2020, 15:08 #1
offroader10052
Создал проект CFX в workbench.
Импортировал геометрию (труба с двумя выходами).
Построил структурированную сетку.
Открываю CFX.
Получаю ошибку (см. фото).
Пробовал создавать простую сетку, сетка успешно импортировалась в CFX.
CFX открывался.
Почему CFX не открывается с хорошо построенной сеткой?
ПК с 64 ГБ RAM.
Памяти хватает.
Перезагружал ПК.
Ошибка остаётся.
Сетку долго и усердно строил, удалять её значит потерять потраченное время.
HELP
----- добавлено через ~1 ч. -----
Attempt to create an interface map between non-matching face meshes:
Vertices Faces Face mesh Region [Base name]
Side 0: 15875 30871 Rwk4susRsAS16dunA4atIw F249.248
[F249.248]
Side 1: 41632 82551 aQk4susRsAS16equA4atIw F249.391
[F249.391]
Unable to import the requested mesh:
Type = "GTM_PARTIAL_DSDB".
File = "D:\1. TASK\181. CFD; Separator gaza; Egik vs Shnek\2. Process\ansys\10 m per s\181. CFD; Separator gaza; Egik vs Shnek_files\dp0\CFX-1\MECH\CFX-11.cmdb".
Generic options = " -model 0".
Specific options = "-contact read -names 'CFXMesh ACMO_Simulation'".
Название: Скриншот 02-10-2020 154914.png
ID:	230652  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 02-10-2020 155820.png
ID:	230654  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 02-10-2020 155834.png
ID:	230655  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 02-10-2020 155909.png
ID:	230656  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Скриншот 02-10-2020 160026.png
Молниезащитная сетка - над слоем гидроизоляции или под ним? top999 Архитектура 14 10.07.2019 07:45
Сетка на растровом изображении!? Mozarello AutoCAD 3 22.01.2014 16:24
Как должна располагаться арматурная сетка в блоках подвала FRAER Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.02.2011 12:57
Арматурная сетка внахлест mhctpk Железобетонные конструкции 5 13.04.2010 20:28
КЭ сетка в MicroFE2006 бьется не так как мне надо, почему? DDlis Расчетные программы 2 10.12.2008 16:42
