Экспорт из Ревита в FBX не работает, почему?
Архитектор, 3д-виз.
Архитектор, 3д-виз. Регистрация: 26.07.2019
Это вид с камеры. Когда ставишь камеру - формируется этот "3Д Вид 1" и он имеет рамочку (область обрезки, ее можно отключить но это не влияет на проблему с экспортом) .
Есть и просто "3Д-вид, начальный - но и оттуда ФБХ не получается, "экспорт FBX" бледный и неактивный. Не знаю - может быть это связано с тем что у меня удалены все библиотеки материалов Автодек? Но я материалов вроде не задавал. И если попробовать экспорт просто в чистом файле, где не создано ни одного элемента и соответственно, никакие материалы уж точно не заданы - то симптомы те же, экспорт в ФБХ бледный. Последний раз редактировалось VladiT, 03.10.2020 в 19:21. |
Понятно, FBX качественный. Значит, у меня это связано с отсутствием автодековских библиотек материалов, скорее всего. Вот хоть бы он предупреждал или ругался что нет нужных компонентов для экспорта- но нет, просто неактивно и все.
Спасибо. ----- добавлено через ~12 мин. ----- В DWG кстати, экспортирует отлично. Ревитовские "базовая точка" и "точка сьемки" в позиции по умолчанию точно соответствуют нолю МСК Автокада. Размеры элементов передаются точно. Но странно - 2021 Ревит экспортирует DWG только в формате 2018, не новее. Или с 18-го формат не менялся, не помню? По запросу ACADVER, 2021 пишет что он "24.0s (LMS Tech)" Последний раз редактировалось VladiT, 03.10.2020 в 21:36. |
Доустановил библиотеки материалов Автодек, помогло. Экспорт FBX заработал, таким образом, дело было в этом.
Правда, после доустановки Ревит в первый раз запустился почему-то на китайском или японском (весь интерфейс в иероглифах) При следующем запуске выздоровел. Всем спасибо. PS - рендер Ревита кстати, тоже не работает (бледный, недоступно), если этих библиотек нет. Причем, соответственно не действует и VRAY для Ревита, хотя у него вроде свои материалы. Последний раз редактировалось VladiT, 04.10.2020 в 19:57. |
Экспортированный из Ревита FBX открывается в виндусовом 3D-viewer без текстур. Что надо сделать, чтобы текстуры были?
3d-max к примеру, при экспорте FBX автоматически создает и папку с всеми использованными там текстурами. Можно ли заставить Ревит делать то же самое? |
Почему макрос работает по другому в AutoCAD 2016? | Минус | Программирование | 5 | 05.09.2018 14:09 |
Использование JOIN в макросе. Подскажите, почему не работает... | Immortal_6666 | Программирование | 18 | 31.12.2017 13:08 |
Почему программа работает неправильно? | FSergio | Программирование | 24 | 26.08.2011 16:42 |
Почему не работает видовой экран? | n0str0m0 | AutoCAD | 14 | 21.07.2011 02:42 |
AutoCAD 2004 -> 3dMax 5.0 экспорт не работает | me | AutoCAD | 4 | 03.09.2003 12:23 |
