Ищу зерновую норию
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Ищу зерновую норию
Ищу зерновую норию
Непрочитано 06.10.2020, 18:20 #1
Ищу зерновую норию
AnnaKi
Здравствуйте. Руководство мне поставило задачу - найти поставщика, нужна качественная нория. Наверное, проверяют, выдержу ли. Специалисты, помогите, пожалуйста, разобраться - какие характеристики самые важные? что запрашивать на заводах, кто производит такое оборудование? Может, еще что посоветуете, буду благодарна.
Непрочитано 06.10.2020, 22:57
3 | #2
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Я не технолог и не механик, но все-таки имел дело с подбором оборудования.
По своему опыту:
1. Если нужно качество - брать известного зарубежного производителя. Например - Ilchmann. Конвейера, нории.
2. Корпус из достаточной толщины стали, горячая оцинковка, толщины 6- 8 мм.
3. Мотор-редукторы качественные, например Sew-Eurodrive.
4. Подшипники качественные, мировых брэндов. SKF например.
5. Датчики схода ленты, подпора, температуры подшипников, концевики на смотровых люках и т.п. автоматика безопасности
6. Материал ковшей (сталь или пластик)
7.Места присоединения Q-box'ов или Hoerbirger'ов или иных устройства сброса внутреннего давления и гашения взрывной волны при взрыве зерновой пыли или иной пыли от Вашего продукта (если она взрывоопасна). В комплекте с устройствами или по отдельности.
8. Если какой-то специфический пищевой продукт - то санитарные и экологические сертификаты при необходимости, о допустимости контакта с продуктом материалов нории и смазочных материалов механической части.
9. АТЕХ исполнение, то есть взрывозащищенность. Например, для элеваторов с зерном ATEX 21D. Обозначает требования к взрывозащищенному исполнению оборудования (D - dust -пыль, вероятность возникновения взрывоопасной концентрации ит.п.)
10. Футеровка против истирания (или налипания - зависит от того, какой продукт) как опция.
Требования излагаются в виде таблицы с многими пунктами, для примера можно посмотреть спецификации у известных производителей.
Нория подбирается по производительности в тоннах/час и т.п. , режиму работы, типу транспортируемого продукта, высоте подъема и расположению башмака и оголовка нории (геометрии мест входов-выходов продукта).
Отечественные производители (я про Украину, в России, полагаю, ситуация не сильно лучше) не дотягивают до уровня по качеству. Для не очень ответственного, не требующего бесперебойной работы оборудования можно и отечественное оборудование взять.
Есть и качественный Китай. Если не ошибаюсь - Myande вроде бы.
Участник Броуновского движения.
Последний раз редактировалось engineer_a, 06.10.2020 в 23:13.
engineer_a вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 06:41
1 | #3
Стэл
ДС
Посмотрите каталоги КМЗКО, на их сайте есть характеристики и опросные листы. Это и нужно знать для заказа
Стэл вне форума
Необходимо в горизонтальной плоскости раскрепить самонесущую норию с помощью тросов o_O Металлические конструкции 25 03.12.2014 14:27
