Как SCAD считает ФИ балочное? Не сходятся результаты с кристаллом и Лирой. SCAD++
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как SCAD считает ФИ балочное? Не сходятся результаты с кристаллом и Лирой. SCAD++
Непрочитано 07.10.2020, 08:16 #1
Rane
Стояла задача проверить обычный разрезной прогон из швеллера из серии на равномерно распределенную нагрузку с раскреплением одним тяжем в центре. По скаду не прошел по общей устойчивости изгибаемых элементов с Коэф.использования 1.3, по кристаллу и Лире получилось 0,933, там результаты сошлись. Начал ковыряться, получается,что Лира и кристалл запрашивают у пользователя дополнительные данные для расчета на устойчивость, а СКАД нет.. Может кто разбирался? Что скад делает при подсчете фи балочного? Почему так сильно не сходится.. Если такая песня идет, то что постпроцессор сталь в скаде вообще не использовать?)
Название: На форум 1.jpg
ID:	230737  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На форум 2.jpg
ID:	230738  Нажмите на изображение для увеличения
Название: На форум 3.jpg
Непрочитано 07.10.2020, 08:24
Старый лицедей
СКАД некорректно считает на устойчивость изгибаемые швеллеры. Швеллеры стоит проверять в модуле "Кристалл" - там все точно по нормам. Есть разъяснения разработчиков по этому поводу.
Старый лицедей вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 08:41
Rane
Спасибо большое, не подскажете где разъяснения поискать?)
Rane вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 09:13
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Это называется не "некорректно", а "упрощенно, в запас надежности".
Сообщение от Rane Посмотреть сообщение
В справке программы?
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 09:29
Rane
Спасибо большое) Для данного случая мне больше нравится термин "некорректно". Запас надежности гарантирует система коэффициентов при расчете по методу предельных состояний.
Rane вне форума
Непрочитано 07.10.2020, 09:45
ZVV
Харьков, Украина
Пользователь не задал условия нагружения стержня для проверки в конкретном случае. А именно, пояс к которому приложена нагрузка. Программа взяла наихудший из возможных в нормах вариант приложения нагрузки - к верхнему поясу. Какой расчет, отличный от заложенного в СКАД, вы считаете корректным в данном случае?
В справке пишут, что есть отдельно возможность задать в СКАД все условия для вычисления фи балочного и посчитать без упрощений. Не проверял, подтвердить не могу.
С фи балочным у СКАД были и ошибки в алгоритме расчета:Кристалл (SCAD). Устойчивость плоской формы изгиба, сравнение с ручным расчетом.
ZVV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.10.2020, 13:13
1 | #7
Rane
Сегодня буквально был вебинар от SCAD Soft и АРСС, вел Теплых. Оказывается в свежих версиях Скада, появилась возможность задавать исходные данные для расчета fib. Теперь все сходится во всех программах! Но там реально расхождения в 30-40% получались, если все стандартно оставлять, и в моей схеме, и Теплых про эти же цифры сказал.
Rane вне форума
Непрочитано 12.05.2023, 15:19
Nik99999
В SCADе надо поставить группу конструктивн. элементов БАЛКА и указать расстояние между точками раскрепления из плоскости и тогда у КРИСТАЛЛ и SCAD будут схожие коэффициенты
Nik99999 вне форума
Почему SCAD считает нагрузку (соответственно рисует и эпюру) от узла до узла? Алексей Ковалёв SCAD 20 06.04.2018 17:49
Пульсационная составляющая ветра в SCAD rinatd SCAD 5 19.02.2018 11:56
Могу я принимать результаты расчета SCAD при расчете фундамента? searcher SCAD 7 07.08.2008 11:43
Импорт dxf в SCAD... Как убрать неточности привязки?... Chief Justice SCAD 9 30.11.2005 14:50
